Verhalten eines blockbasierten Bauteils
In der blockbasierten Konstruktionsumgebung beginnen Sie die Bauteildefinition mit dem Bestimmen des Verhaltens der Bauteilfamilie. Alle Bauteilgrößen in einer Familie haben das gleiche Verhalten. Danach bestimmen Sie einen Typ, Untertyp, Layer-Schlüssel und eine Einfügemethode für jede Bauteilfamilie.
Teiletyp
Der Teiletyp verweist auf die Hauptkategorie der Teilefamilie. Durch den Bauteiltyp werden eindeutige Merkmale und das Verhalten von Bauteilgrößen festgelegt, wie die Fähigkeit zum Zuweisen von Strömungsanmerkungen zu einer Lüftungsbauteilgröße. Die Typen sind durch die Anwendung vordefiniert und können nicht geändert werden. Wählen Sie also einen Typ aus, der den Bauteilgrößen ähnlich ist.
Beispiel für das Dialogfeld MV-Bauteil erstellen (Neues Bauteil)
Teileuntertyp
Der Teileuntertyp verweist auf die Unterkategorie der Teilefamilie. Diese ist zur Gruppierung ähnlicher Bauteile nützlich. Der Untertyp kann als Filter bei der Bauteilauswahl in den Dialogfeldern zum Hinzufügen und Ändern verwendet werden. Daher sollten Sie einen beschreibenden Untertypennamen zur einfachen Identifizierung angeben. Sie können auch einen neuen Untertyp angeben, wenn der gewünschte nicht angezeigt wird.
Layer-Schlüssel
Sie weisen der Teilefamilie einen Layer-Schlüssel zu, um das automatische Zuordnen der Layer zu Teilegrößen zu ermöglichen. Derselbe Layer-Schlüssel wird für alle Bauteilgrößen in einer Bauteilfamilie benutzt. Wenn Sie einer Zeichnung mit einem bestimmten Layer-Schlüssel ein Bauteil hinzufügen, wird das Bauteil in dem Layer platziert, dem es zugeordnet ist. Beispiel: Entsprechend dem Aecb-Layer-Standard (AecbLayerStd4.dwg) und dem verknüpften Layer-Schlüsselstil Mech - AIA 256-color ist der Lüftungsgerät-Layer-Schlüssel dem Layer M-HVAC-Eqpm zugeordnet. Wenn Sie der Zeichnung ein Lüftungsgerät hinzufügen, wird es dem Layer M-HVAC-Eqpm zugeordnet. Nur die Layer-Schlüssel, die im für die aktuelle Zeichnung ausgewählten Layer-Schlüsselstil vorgegeben sind, sind im Dienstprogramm für die Inhaltsblock-Erstellung zum Auswählen verfügbar. Weitere Informationen zu Layer-Schlüsseln finden Sie unter .
Einfügemethode
Es stehen zwei Einfügemethoden zur Platzierung von Teilen in einer Zeichnung zur Verfügung: Verankert und Aufgeteilt.
Wird ein Bauteil mit der Methode Verankert eingefügt, wird es am gewählten Segment oder Objekt verankert. Die beiden Bauteile verhalten sich dann wie ein Bauteil. Eine Lamelle wird beispielsweise mit dieser Einfügemethode platziert. Wenn Sie eine Lamelle zur Zeichnung hinzufügen, wird sie an einem Segment verankert. Wenn danach das Segment verschoben wird, bewegt sich die Lamelle entsprechend.
Wird ein Bauteil mit der Methode Aufgeteilt eingefügt, teilt es das gewählte Segment oder Objekt. Das Bauteil bleibt jedoch als einzelne Komponente erhalten. Wenn Sie beispielsweise ein Ventil zu einem Segment hinzufügen, wird das Segment in zwei Segmente aufgeteilt. Sie können das Ventil entlang der Strecke verschieben und die verbundenen Segmente werden entsprechend gestutzt oder verlängert.
Die mit dieser Einfügemethode platzierten Bauteile werden oft auch als Inline-Bauteile bezeichnet.
Wenn Sie beim Hinzufügen eines Bauteils die Einfügemethode auswählen möchten, müssen Sie bei der Definition des Bauteils beide Optionen angeben. Damit sich das Bauteil wie ein Standard-AutoCAD®-Block beim Einfügen verhält, geben Sie bei der Definition des Bauteils keine Einfügemethode an.
