So verbinden Sie mehrere Heizkörper mit parallelen Rohren
  1. Fügen Sie Ventile zu den Anschlüssen auf einem Heizkörper (dem Ausgangsheizkörper) hinzu, und erstellen Sie Abzweigrohre, durch die der Heizkörper mit einem Satz paralleler Zuleitungs- und Rückleitungsrohre verbunden wird.
  2. Wählen Sie einen Ausgangsheizkörper.
  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Mehrere Bauteile verbinden.
  4. Wählen Sie mindestens einen Zielheizkörper, und drücken Sie die EINGABETASTE.
    Wenn die Routing-Voreinstellung für ein Abzweigrohr kein Formstück für die Verbindung angibt, werden Sie im Dialogfeld Bauteil auswählen zur Angabe eines anderen Formstücks aufgefordert.
    Tipp: Wenn Sie die Ventilposition auf einem Heizkörper ändern, führen Sie Mehrere Bauteile verbinden erneut aus, um alle anderen verbundenen Heizkörper zu aktualisieren.
    Die Zielheizkörper werden mit parallelen Rohren verbunden, indem Ventiltypen und Abzweigrohreigenschaften vom Ausgangsheizkörper kopiert werden. Die folgenden Regeln gelten:
    • Alle vorhandenen Ventile oder Abzweigrohre werden vom Zielheizkörper entfernt, bevor dieser angeschlossen wird.
    • Die Ventile vom Ausgangsheizkörper werden in den Zielheizkörper kopiert.
    • Die Routing-Voreinstellungen von den Abzweigrohren des Ausgangsheizkörpers werden zum Erstellen von Abzweigrohren auf dem Zielheizkörper verwendet.
    • Der Zielheizkörper wird mit den gleichen parallelen Rohren wie der Ausgangsheizkörper verbunden. Wenn die parallelen Rohre des Ausgangsheizkörpers nicht parallel zum Zielheizkörper verlaufen, wird der Zielheizkörper mit dem nächsten Satz von parallelen Rohren in einem angemessenen Abstand zum Heizkörper verbunden.
    • Die Anschlüsse auf dem Ausgangsheizkörper werden den Anschlüssen auf dem Zielheizkörper zugewiesen. Beispiel: Das Ventil und die Abzweigrohre, die mit dem unteren linken Anschluss am Ausgangsheizkörper verbunden sind, werden zum unteren linken Anschluss auf dem Zielheizkörper kopiert. Wenn keine direkte, eindeutige Verbindung zwischen den Anschlüssen am Ausgangs- und Zielheizkörper vorhanden ist, sucht die Software nach der bestmöglichen Entsprechung. Wenn keine Entsprechung gefunden wurde, wird ein Anschluss an einem Zielheizkörper möglicherweise nicht verbunden.
    • Die Verbindungen zwischen Systemen, die für die parallelen Rohre festgelegt sind, werden weitestgehend beibehalten. Beispiel: Wenn das Rohrsystem für Heißwasser-Rückleitung mit der rechten Seite des Ausgangsheizkörpers verbunden ist, wird das Rohrsystem für Heißwasser-Rückleitung mit der rechten Seite des Zielheizkörpers verbunden.
    • Die Verbindung mit einem Zielheizkörper kann angepasst werden, auch wenn der Abstand zwischen dem Zielheizkörper und den parallelen Rohren sich vom Abstand des Ausgangsheizkörpers unterscheidet.
    • Manchmal kann ein Zielheizkörper nicht verbunden werden.
