Das Konfigurieren von Raumstilen umfasst die folgenden Schritte.
So erstellen Sie einen Raumstil
So geben Sie eine Licht- und Gerätebelastung pro Bereich an
So geben Sie eine Klassifizierung an
- Öffnen Sie die Zeichnung, der Sie Räume hinzufügen möchten.
- Klicken Sie auf
- Erweitern Sie die aktuelle Zeichnung im Stil-Manager.
- Erweitern Sie Architektonische Objekte
Raumstile.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Raumstile, und wählen Sie Neu.
- Benennen Sie den neuen Stil und stellen Sie sicher, dass er ausgewählt ist.
- Klicken Sie im rechten Fensterausschnitt auf die Registerkarte Allgemein.
- Klicken Sie unten im Fensterausschnitt auf Eigenschaftssätze.
- Klicken Sie im Dialogfeld Eigenschaftssatzdaten bearbeiten auf
(Eigenschaftssätze hinzufügen).
- Wählen Sie im Dialogfeld Eigenschaftssätze hinzufügen die Option SpaceEngineeringStyles.
Anmerkung: Dieser Eigenschaftssatz ist nur in Zeichnungen verfügbar, die anhand von Vorlagen aus Autodesk Building Systems 2007 oder dem
AutoCAD MEP 2024-Toolset erstellt wurden. Wenn dieser Eigenschaftssatz nicht verfügbar ist, können Sie ihn aus der Aecb Model-Zeichnungsvorlage mithilfe des Stil-Managers kopieren. Im Stil-Manager finden Sie ihn unter Dokumentationsobjekte
Eigenschaftssatzdefinitionen.
- Geben Sie im Dialogfeld Eigenschaftssatzdaten bearbeiten die Licht- und Gerätebelastungen für den Bereich ein.
Außerdem können Sie eine gbXML-Raumtyp-Überschreibung angeben, wenn Sie diesen Stil auf einen bestimmten Raumtyp beschränken möchten. Wenn Sie diese Einstellung verwenden, werden alle Klassifizierungen überschrieben, die Sie wie im Folgenden erläutert als Raumstil angeben.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Klassifizierungen.
- Klicken Sie für die Raumbelegung auf
- Erweitern Sie im Dialogfeld Klassifizierung auswählen die Verzeichnisse unter dem gewünschten Standard und wählen Sie einen Raumtyp.
- Wiederholen Sie die zuvor beschriebenen Schritte, um weitere Raumstile zu erstellen.
- Um die Darstellung von Räumen mit dem ausgewählten Stil zu ändern, klicken Sie auf die Registerkarte Darstellungseigenschaften und ändern die Darstellungseinstellungen nach Bedarf.
Anmerkung: Zur Verwendung der gbXML-Exportfunktion muss eine Klassifizierung zugewiesen werden. Sie können dem Raumstil eine Klassifizierung zuweisen oder eine Klassifizierung zur Überschreibung des Raumstil-Eigenschaftssatzes angeben. Außerdem können Sie in der Eigenschaftenpalette auf der Registerkarte Erweiterte Daten manuell eine Klassifizierung angeben.
