Gehen Sie wie folgt vor, um ein parametrisches MV-Bauteil für einen Anschlusskasten zu erstellen. Sie fügen die rechteckige Geometrie hinzu, erstellen die Profile, erstellen mithilfe von Modifikatoren den eigentlichen Kasten und fügen Geometrie für die Durchlässe hinzu.
- Klicken Sie im Bauteil-Browser mit der rechten Maustaste auf XY-Ebene und wählen Sie Profil hinzufügenRechteckig.
Weitere Informationen über Profile finden Sie unter "Profile".
- Legen Sie im Modellbereich zuerst die erste und dann die zweite Ecke fest.
Es wird ein rechteckiges Profil für die obere Fläche erstellt und im Bauteil-Browser der XY-Ebene hinzugefügt. Der XY-Ebene werden Beschränkungen für das rechteckige Profil hinzugefügt.
- Klicken Sie im Bauteil-Browser mit der rechten Maustaste auf Modifikatoren und wählen Sie Extrusion hinzufügen.
Weitere Informationen über Modifikatoren finden Sie unter "Modifikatoren".
- Wählen Sie im Modellbereich das rechteckige Profil aus.
Das Dialogfeld Extrusionsmodifikator wird angezeigt.
- Wählen Sie unter Abschluss den Eintrag Blende als Typ, geben Sie 15" (381 mm) als Abstand ein, und klicken Sie auf Umkehren. Klicken Sie auf OK.
Ein Kasten, der den Anschlusskasten darstellt, wird erstellt und im Bauteil-Browser wird unter Modifikatoren ein Extrusionsmodifikator hinzugefügt.
- Um den Durchlass zu erstellen, klicken Sie im Bauteil-Browser mit der rechten Maustaste auf XY-Ebene und wählen Geometrie hinzufügenPunkt.
- Legen Sie im Modellbereich einen Punkt möglichst mittig an der Oberseite des Anschlusskastens fest, und drücken Sie die EINGABETASTE.
- Damit der Punkt genau in der Mitte der Oberseite des Anschlusskastens zu liegen kommt, klicken Sie im Bauteil-Browser mit der rechten Maustaste auf XY-Ebene und wählen Beschränkungen hinzufügenGleicher Abstand.
- Legen Sie im Modellbereich die benötigten Paare geometrischer Beschränkungen fest.
Wählen Sie für das erste Paar den Punkt in der Mitte der Oberseite des Anschlusskastens und dann die linke untere Kante des rechteckigen Profils.
Wählen Sie für das zweite Paar den Punkt in der Mitte der Oberseite des Anschlusskastens und dann die rechte obere Kante des rechteckigen Profils.
Anmerkung: Beim Hinzufügen von Beschränkungen werden Sie möglicherweise darauf hingewiesen, dass einige der Bemaßungen fehlen, die zum vollständigen Beschränken der Geometrie nötig wären. Diese Meldungen dienen lediglich Informationszwecken und sollen das Modellieren erleichtern. Sie sollten eine Mindestanzahl von Beschränkungen hinzufügen, um die Form des Bauteils festzulegen und unerwünschte Ergebnisse zu vermeiden.
- Wiederholen Sie die Schritte 8 und 9, um den Mittelpunkt mit der linken oberen und der rechten unteren Kante der oberen Fläche zu verbinden.
Das Modell des Anschlusskastens wird mit den angegebenen Beschränkungen aktualisiert.
- Klicken Sie im Bauteil-Browser mit der rechten Maustaste auf XY-Ebene und wählen Sie Profil hinzufügenKreisförmig.
- Wählen Sie im Modellbereich mithilfe der Objektfangfunktion den Punkt in der Mitte der Oberseite des Anschlusskastens als Mittelpunkt des Kreises, geben Sie .5" (13 mm) als Radius ein, und drücken Sie die EINGABETASTE.
Ein Kreisprofil wird erzeugt und der XY-Ebene im Bauteil-Browser hinzugefügt.
- Damit das Kreisprofil genau in der Mitte der Oberseite zu liegen kommt, klicken Sie im Bauteil-Browser mit der rechten Maustaste auf XY-Ebene und wählen Beschränkungen hinzufügenKonzentrisch.
- Wählen Sie im Modellbereich das kreisförmige Profil als erste und den Mittelpunkt der Oberseite als zweite Geometrie.
- Wählen Sie im Modellbereich das kreisförmige Profil aus.
- Wählen Sie unter Abschluss den Eintrag Blende als Typ, geben Sie 2" (51 mm) als Abstand ein, und wählen Sie Umkehren. Klicken Sie auf OK.
Ein Zylinder wird erstellt, der den Durchlass darstellt und im Bauteil-Browser wird unter Modifikatoren ein Extrusionsmodifikator hinzugefügt.
Anmerkung: Um weitere Durchlässe zu erstellen, erstellten Sie Arbeitsebenen als Referenz und mit den gewünschten Abständen, um die Ebenen festzulegen, auf denen die Durchlässe erstellt werden sollen. Wiederholen anschließend die Schritte 6 bis 14 für jeden Durchlass.
