Verbinder eines blockbasierten Bauteils
In der blockbasierten Konstruktionsumgebung können Sie Bauteilen Verbinder hinzufügen. Verbinder ermöglichen die intelligente Verbindung dieses Bauteils mit anderen Gebäudesystemobjekten im Layout. Sie können ein oder mehrere Verbinder für ein Bauteil definieren.
Achtung: Die Anzahl von Verbindern muss jedoch für alle Bauteilgrößen einer Bauteilfamilie gleich sein. Wenn Sie ein Verbindungsteil zu einer Teilefamilie hinzufügen oder daraus löschen, werden alle Teilegrößen aktualisiert.
Beim Hinzufügen eines Verbindungsteils geben Sie eine Domäne an. Die Domäne ist eine vordefinierte Liste, die Verbindungsregeln für das Bauteil festlegt. Die Domäne wird nur ein einziges Mal für die Bauteilfamilie definiert und ist für alle Bauteilgrößen gleich. Verbinder, die zu einer bestimmten Domäne gehören, können eine Verbindung mit anderen Bauteilen derselben Domäne, aber keine Verbindung zu Komponenten in anderen Domänen herstellen. Für ein MV-Bauteil, das ein Lüftungsgerät darstellt, können beispielsweise folgende Domänen für Verbinder definiert sein:
Name des Verbinders Beschreibung Domäne
Einlass Luft tritt in die Einheit ein Luftkanal/-rohr
Auslass Luft strömt aus der Einheit Luftkanal/-rohr
Strom elektrische Verbindung zum Motor Installationsrohr
Heißwassereinlass Heißes Wasser gelangt zur Heizspule Rohr
Heißwasserauslass Heißes Wasser verlässt die Heizspule Rohr
Kaltwassereinlass Kaltes Wasser gelangt zur Kühlspule Rohr
Kaltwasserauslass Kaltes Wasser verlässt die Kühlspule Rohr
Ablauf Kondensatableiter Rohr
Die Form des Verbindungsteils hängt von der für die Teilefamilie festgelegten Form ab. Sie können jedoch Typ, Größe und Position für jedes Verbindungsteil anhand der Teilegröße bestimmen. Der Typ des Verbinders wird aus einer Liste nach der Domäne ausgewählt und definiert zusätzliche Verbindungsregeln für ein Bauteil. Beispiele für Verbindungstypen sind Flansch, Gleitgelenk und Geklebt. Die Größe ist ein benutzerdefinierbarer Wert, der von der Form abhängt. Für eine rechteckige Form können Sie z. B. die Länge und Breite angeben, während Sie bei einer runden Form den Durchmesser definieren. Darüber hinaus können Sie für jedes Verbindungsteil festlegen, ob Verbindungen ohne Größe zulässig sind.
Die Position eines Verbindungsteils kann anhand der Koordinaten basierend auf dem 3D-Modell des Teils bzw. durch Festlegung eines Einfügepunkts bestimmt werden. Außerdem müssen Sie einen Richtungsvektor oder eine Normale bestimmen, die die Richtung des Verbinders beim Verlassen des Bauteils angibt; üblicherweise in einer Richtung von der Bauteilgröße weg. Wenn Sie den Richtungsvektor korrekt zuweisen, ist der Kompass beim Verbinden von Komponenten mit dem Bauteil ausgerichtet.
Folgende Richtungsvektoren werden empfohlen:
Für Verbindungsteilflächen, die in nicht standardmäßigen Ebenen gedreht werden, geben Sie die Verbindungsteilposition mit Zeichenhilfen an, die die Mitte der Verbindungsteilfläche fangen, und geben dann die Richtung vom Teil weg an. Sie können auch eine Drehung bestimmen, die jedoch üblicherweise beim Einfügen standardmäßig festgelegt wird.
