Während der Umwandlung von Blöcken in Gerätestile muss das verwendete Geräteumwandlungs-Skript möglicherweise geändert werden.
Wurde das ursprüngliche Umwandlungs-Skript von der Software durch die Umwandlung bestehender Gerätestile in Blöcke erzeugt, müssen Sie dieses Skript Ihren Anforderungen entsprechend ändern, bevor Sie es zum Umwandeln der Blöcke in neue Gerätestile verwenden können.
Wenn Sie das Umwandlungs-Skript selbst erstellt haben, sind möglicherweise Änderungen an einzelnen Einstellungen erforderlich, bevor Sie den Umwandlungsvorgang wiederholen können. Diese Einstellungen können zwar auch im Stil-Manager geändert werden; solche Änderungen werden jedoch überschrieben, wenn Sie die Umwandlung später erneut durchführen.
Zum Ändern eines Geräteumwandlungs-Skripts verwenden Sie das Dialogfeld Geräteskript bearbeiten.
In diesem Dialogfeld werden unterschiedliche Einstellungen angezeigt, je nachdem, ob Sie einen Gerätestil, eine Geräteansicht oder einen Verbinder in der Tabelle auswählen. In den folgenden Abbildungen sind beispielsweise unterschiedliche Spaltenüberschriften für die verschiedenen ausgewählten Objekte zu sehen.
Stil ausgewählt
Ansicht ausgewählt
Verbinder ausgewählt
So ändern Sie ein Geräteumwandlungs-Skript
.| Was möchten Sie tun... | Aktion... |
| Ändern eines Gerätestils | Wählen Sie den Stil aus und ändern Sie mithilfe der verfügbaren Optionen seine Eigenschaften. |
| Hinzufügen eines Gerätestils | Klicken Sie auf |
| Ändern einer Ansicht für einen Gerätestil | Wählen Sie die Ansicht aus und ändern Sie mithilfe der verfügbaren Optionen ihre Eigenschaften. So könnten Sie beispielsweise einen anderen AutoCAD®-Block als Quelle für die Ansicht angeben. Dazu können Sie die Blockdefinition in der Zeichnung ändern, die in der Eigenschaft Quellblock angegeben ist, oder den Pfad zu einer anderen Zeichnung eingeben. |
| Hinzufügen einer Ansicht zu einem Gerätestil | Wählen Sie den Stil aus, dem Sie die Ansicht hinzufügen möchten, und klicken Sie auf |
| Ändern eines Verbinders für einen Gerätestil | Wählen Sie den Verbinder aus und ändern Sie mithilfe der verfügbaren Optionen seine Eigenschaften. Anmerkung: Wenn Sie ein Skript verwenden, das mit dem Befehl Geräte zerlegen erzeugt wurde, müssen Sie möglicherweise bei manchen Verbindern einen Wert für die Verbinderplatzierung-Eigenschaft angeben. Im Skript wird für diese Eigenschaft standardmäßig der Wert Angeben vorgegeben. Sie können unter den folgenden Optionen wählen:
| Hinzufügen eines Verbinders zu einem Gerätestil | Wählen Sie die Ansicht aus, der Sie den Verbinder hinzufügen möchten, und klicken Sie auf |
| Löschen eines Gerätestils, einer Ansicht oder eines Verbinders | Wählen Sie den Stil, die Ansicht oder den Verbinder aus und klicken Sie auf |
In den folgenden Abschnitten werden die Bestandteile der Benutzeroberfläche angegeben, mit deren Hilfe Sie dieselben Gerätestileigenschaften wie im Skript ändern können. Dies soll einen besseren Überblick über die Änderungen im Skript vermitteln. Weitere Informationen zu Gerätestileinstellungen finden Sie im Abschnitt zum Konfigurieren von Stilen für Geräte und Schalttafeln sowie unter "Arbeiten mit Stilen".
Weitere Informationen finden Sie unter "Umwandeln von Blöcken in Gerätestile".
Die Eigenschaft Style Name (Stilname) im Geräteumwandlungsskript befindet sich auf der Registerkarte Allgemein des Stil-Managers. Auf der Registerkarte heißt diese Eigenschaft Name.
Die Eigenschaften Type (Typ), Layer Key (Layer-Schlüssel) und Masking (Maskierung) befinden sich auf der Registerkarte Gestaltung des Stil-Managers. Die Eigenschaft Masking heißt auf der Registerkarte Kabelbereinigung.
Die Eigenschaft Category (Kategorie) im Skript wird im Stil-Manager nicht angezeigt. Gerätekategorien dienen zum Gruppieren der Geräte (Gerätestile) im Arbeitsblatt Gerät auswählen. Dies erleichtert das Durchsuchen der verfügbaren Geräte. Gerätekategorien werden direkt im Arbeitsblatt erstellt und verwaltet. Weitere Informationen finden Sie unter "Erstellen von Kategorien in AutoCAD MEP 2024-Toolset".
Wenn Sie einen Namen in die Eigenschaft Category (Kategorie) des Geräteumwandlungs-Skripts eingeben, wird das Gerät (der Gerätestil) dieser Kategorie hinzugefügt. Ist die Kategorie nicht vorhanden, wird sie in der Stilzeichnung erstellt.
Die Ansichtseigenschaften im Geräteumwandlungs-Skript befinden sich auf der Registerkarte Ansichten des Stil-Managers. Die Eigenschaft Beschriftungsansicht heißt auf der Registerkarte Beschriftungsblock.
Die Eigenschaft Source Block (Quellblock) im Skript wird auf der Registerkarte nicht angezeigt. Beim Erstellen von Stilansichten mithilfe des Stil-Managers kann der Dateipfad der Zeichnung, die den AutoCAD-Quellblock enthält, nicht angegeben werden, da nur Blöcke in der aktuellen Zeichnung ausgewählt werden können.
Die Verbindereigenschaften im Geräteumwandlungs-Skript befinden sich auf der Registerkarte Verbinder des Stil-Managers. Die Eigenschaft Connector Type (Verbindertyp) heißt auf der Registerkarte Systemtyp.
Die Eigenschaft Connector Placement (Verbinderplatzierung) im Skript wird auf der Registerkarte nicht angezeigt. Im Stil-Manager können Sie die Position eines Verbinders nur durch Eingeben der X-, Y- und Z-Koordinaten oder durch Platzieren des Verbinders in der Mitte des Blocks festlegen, wobei Sie die im Bild gezeigten Optionen verwenden.
