Symbolbibliotheken können mit diversen Symbolen verwendet werden. Mit dieser Funktion können Sie häufig verwendete Symbole in der Bibliothek speichern und diese direkt über die Multifunktionsleiste in eine Zeichnung einfügen.
Normalerweise wird die Symbolbibliothek erstellt, während Sie die Zeichnungen beschriften. Aktualisieren Sie die Firmenvorlage anschließend mit dem Befehl AMSETUPDWG. So können andere Personen diese Symbole in Zeichnungen, die die Vorlage verwenden, erneut einsetzen.
Zum Aktualisieren der Firmenvorlage importieren Sie die Bibliothek aus einer Zeichnung, die bereits über eine vollständig konfigurierte Symbolbibliothek verfügt. Verwenden Sie beim Importieren die Option Ersetzen, und ersetzen Sie die Symbolbibliothek in der Vorlage durch die Bibliothek aus der Zeichnung. Hierdurch wird zwar die vorhandene Bibliothek aus der Vorlage gelöscht, Sie ersparen sich jedoch das Bereinigen der Symbolbibliothek nach dem Importieren.
Häufig ist es nicht wünschenswert, dass die Symbolbibliothek nach dem Importieren in eine Vorlage bereinigt werden muss. Es wird empfohlen, die Quellzeichnung zu bereinigen, bevor Sie die Symbolbibliothek in die Firmenvorlage importieren. Erstellen Sie ein Symbol, um auf die Symbolbibliothek zuzugreifen und diese zu bereinigen. Normalerweise dürfen Zeichnungsvorlagen keine mit Teilen verknüpfte Geometrie oder Anmerkungen im Zeichnungsbereich enthalten.
Bei der Bereinigung wird in der Regel sichergestellt, dass die Symbolbibliothek folgende Punkte erfüllt:
Mit dem Befehl AMSETUPDWG können Sie nur Einstellungen aus einer DWT-Datei importieren. Speichern Sie die Datei vor dem Importieren der Symbolbibliotheken aus einer DWG-Datei zunächst als DWT-Datei, damit sie mit AMSETUPDWG für den Import ausgewählt werden kann.
Derzeit werden Symbolbibliotheken von folgenden Symbolen unterstützt:
