AMCOMP2D (Befehl)
Führt eine Federberechnung durch und fügt eine Druckfeder im Zeichnungsbereich ein.
Finden
Zusammenfassung
Wenn Sie die Beschränkungen angeben, führt das System eine Berechnung durch und empfiehlt die passenden Federn. Sie können die Form zur selben Zeit einfügen wie die Druckfeder. Wenn erforderlich, können Sie eine Feder ohne Durchführung von Berechnungen einfügen.
Um die Berechnungen möglichst einfach und übersichtlich zu gestalten, erfolgt die Einfügeroutine der Federtypen nach dem gleichen Prinzip. Sie verwenden Dialogfelder für den Auswahl-, Berechnungs- und Einfügevorgang. Wählen Sie im Dialogfeld Druckfeder auswählen den Standard sowie den Ansichts- und Federntyp aus.
Liste der Eingabeaufforderungen
Die folgenden Eingabeaufforderungen werden angezeigt.
Startpunkt
Definiert ein Ende der Feder.
Richtung
Legt einen zweiten Punkt fest, durch den sich die Feder erstreckt.
Dorn wählen/Objekt wählen
Gibt den Dorn an, um den die Feder gezeichnet wird. Wählen Sie eine geschlossene Kontur als Dorn. Drücken Sie die EINGABETASTE, wenn kein Dorn vorhanden ist.
Aktueller Federstand
Definiert die Länge der von Ihnen am Bildschirm gezeichneten Feder. Der Wert muss zwischen der maximalen belasteten Länge und der unbelasteten Länge liegen. Verwenden Sie die Option Federkraft, um den Länge entsprechend dem Wert der Kraft zwischen minmaler und maximaler Belastung festzulegen.
