Dialogfeld Elementsymbol (AutoCAD Mechanical-Toolset)
Geben Sie in diesem Dialogfeld Details zu Elementsymbolen ein.
Elementsymbol
Gibt eine Bezeichnung für das Elementsymbol an. Sie können maximal zwei Zeichen für die Bezeichnung eingeben.
Pfeilspitze
Bestimmt den Pfeilspitzentyp für die Führungslinie. Wählen Sie eine Pfeilspitze aus dem Dropdown-Menü aus. Die Liste der Pfeilspitzen entspricht der aktuellen Zeichnungsnorm. Die Vorgabepfeilspitze ist die für Symbole vorgabemäßig verwendete Pfeilspitze. Diese wird im Dialogfeld Optionen festgelegt.
Objektanbindung bearbeiten
Zuordnen
Weist das Symbol einer Geometrie in der Zeichnung zu.
Lösen
Löst das Symbol. Das Symbol wird zu einem freistehenden Objekt.
Flächenhilfslinie
Steuert die Optionen für Hilfslinien zum Startpunkt der Führungslinie. Die Hilfslinien werden nur dann gezeichnet, wenn Sie den Startpunkt der Führungslinie über das Ende der Linie oder des Bogens hinaus verschieben, der beziehungsweise dem sie zugeordnet ist. Die Optionen in diesem Bereich sind nur verfügbar, wenn Hilfslinien für dieses Symbol existieren.
Versatz von Objekt
Definiert den Abstand zwischen dem Startpunkt der Hilfslinie und dem zugeordneten Objekt.
Sync
Lädt die Werte für den Versatz aus der Systemvariablen DIMEXO.
Hilfslinie über Führungslinie hinaus
Definiert den Abstand zwischen dem Endpunkt der Führungslinie und dem Endpunkt der Flächenhilfslinie.
Sync
Lädt die Werte für die Verlängerung aus der Systemvariablen DIMEXE.
Einstellungen
Öffnet das Dialogfeld mit Einstellungen für Bezugsstellen- und Elementsymbole, in dem Sie die Vorgabeeinstellungen für die aktuelle Zeichnungsnorm bearbeiten können.
