Dialogfeld Drehfedern - Auswahl aus Tabellen (AutoCAD Mechanical-Toolset)
Spezifizierung
Gibt eine Kombination aus Kraft- und Geometriebeschränkungen an: Last, Federweg / Last, Länge / 2 Lasten, 2 Längen / 2 Lasten, Arbeitsweg / Detailliert. Wählen Sie anhand der verfügbaren Eingabedaten eine geeignete Kombination. Nach Auswahl der Spezifizierung wird ein Bild einer Feder mit Bemaßungsschaltflächen und eine Wertetabelle der Beschränkungen angezeigt.
Absolute Einstellung
Enthält zwei Optionen: Längen und Kräfte. Wenn die Kraft ein absoluter Wert ist, befindet sich die Länge im Von-Bis-Bereich und umgekehrt.
Lasten
Wählen Sie, wie die Lasten definiert werden sollten - mit Momenten oder Kräften
Beschränkungstabelle
Klicken Sie zum Einfügen einer Beschränkung in eine Tabelle auf die Bemaßungsschaltfläche (z. B. Da) in der Federabbildung rechts neben der Tabelle. In der Tabelle wird eine neue leere Zeile angezeigt. Um Werte in die Zellen einzugeben, klicken Sie auf eine der Zellen. Sie können auch geometrische Werte (Länge und Durchmesser) eingeben, indem Sie die Messschaltfläche in der Zelle verwenden und dann im Grafikbereich eine entsprechende Auswahl treffen. Verwenden Sie zum Hinzufügen weiterer Beschränkungen zu der Feder die Schaltflächen in den Zellen (< >, < =, = >, =). Um eine dynamisch belastete Feder zu aktivieren, verwenden Sie das Kontrollkästchen Dynamische Lasten. Diese Option wirkt sich auf die Spannungsberechnung aus.
Einstellungen
Öffnet das Dialogfeld Zusätzliche Einstellungen.
Rückansicht
Ermöglicht das Ändern der Position und der Richtung der Feder.
Weiter
Sucht gemäß den Beschränkungen in der Tabelle nach passenden Federn und zeigt diese in der Ergebnistabelle zusammen mit wichtigen Bemaßungen und Berechnungsergebnissen an.
Fertig st.
Sucht in der Tabelle nach entsprechenden Federn und fügt diese in die Zeichnung ein. Sie können die Federn dynamisch in die Zeichnung ziehen.
Alles auswählen
Ermöglicht eine schnelle Auswahl aller Federn in der Ergebnisliste. Wenn Sie mehrere Federn aus der Ergebnisliste auswählen, können Sie mithilfe der Schaltfläche Fertig st. das dynamische Ziehen aktivieren und so mehr Federn im Grafikbereich auswählen.
Ergebnisse: Registerkarte Lasten
Federabmessungen:
d-Drahtdurchmesser x Da-Außendurchmesser x L0-unbelastete Länge. Je nach ausgewähltem Standard kann statt des Außendurchmessers Da der mittlere Durchmesser Dm angezeigt werden.
Federkraft:
F1- Last in Zustand 1, F2- Last in Zustand 2, Fn- maximal zulässige Last.
Federweg
s1- Federweg in Zustand 1, s2- Federweg in Zustand 2, sn- maximal zulässiger Federweg.
Länge:
Federlängen durch entsprechende Kräfte (L1, L2, Ln). Die Anzahl der angezeigten Kräfte hängt von der ausgewählten Spezifizierung ab.
Ergebnisse: Registerkarte Spannungen
Spannung:
Federspannung, die entsprechend der Kräfte berechnet wird.
Zulässig:
Zulässige Federspannung
Sicherheit:
Sicherheit, die aus dem Verhältnis zwischen Federspannung und zulässiger Federspannung berechnet wird
Ergebnisse: Registerkarte Andere
Zeigt Informationen zur Feder an, z. B. die zulässigen Lastspielfrequenzen.
