AMTOR2D (Befehl)
Führt eine Federberechnung durch und fügt eine Drehfeder im Zeichnungsbereich ein
Finden
Zusammenfassung
Ein Assistent führt Sie durch die Auswahl von Feder und Ansicht. Über einen zweiten Assistenten können Sie die Beschränkungen angeben. Sie erhalten dann eine Empfehlung für die zu verwendenden Federn. Sie können Form und Feder gleichzeitig einfügen. Sie können auch eine Feder zeichnen, ohne Berechnungen durchzuführen.
Um die Berechnungen möglichst einfach und übersichtlich zu gestalten, erfolgt die Einfügeroutine der Federtypen nach dem gleichen Prinzip. Sie verwenden Dialogfelder für den Auswahl-, Berechnungs- und Einfügevorgang. Wählen Sie im Dialogfeld Drehfeder auswählen die Norm, die Ansicht, den Federntyp und weitere Optionen aus.
Liste der Eingabeaufforderungen
Die folgenden Eingabeaufforderungen werden angezeigt.
Mittelpunkt
Gibt den Mittelpunkt des kreisförmigen Segments der Feder an.
Stützpunkt
Gibt den Stützpunkt für den ruhenden Schenkel der Drehfeder an.
Drehrichtung
Gibt an, ob die Richtung der Drehung im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn verläuft.
Hebelarm
Gibt den Abstand zwischen dem Mittelpunkt der Feder und dem Punkt an, auf den die Kraft am beweglichen Schenkel wirkt.
Aktueller Federstand
Legt den Wert für den Winkel zwischen den Enden der Feder ein. Der Winkel muss im Bereich zwischen der maximalen und der unbelasteten Schenkelstellung liegen. Verwenden Sie die Option Federkraft, um den Länge entsprechend dem Wert der Kraft zwischen minmaler und maximaler Belastung festzulegen.
Startpunkt
Definiert ein Ende der Feder.
Richtung der Federachse
Gibt den zweiten Punkt an, der die Richtung der Feder festlegt.
Dorn wählen/Objekt wählen
Gibt den Dorn an, um den die Feder gezeichnet wird. Wählen Sie eine geschlossene Kontur als Dorn. Drücken Sie die EINGABETASTE, wenn kein Dorn vorhanden ist.
Richtung
Legt einen zweiten Punkt fest, durch den sich die Feder erstreckt.
