Strukturansicht Beschreibt die Verdeckt-Situation grafisch. Der Name der Verdeckt-Situation ist der Root-Knoten. Ebenen werden als untergeordnete Knoten des Root-Elements angezeigt (in Z-Reihenfolge aufgeführt). Die Namen der Blöcke, Komponentenansichten und Ordner in der Verdeckt-Situation werden in der Struktur unterhalb der jeweiligen Ebenen angezeigt. Für eine Ebene ausgewählte Elementargeometrie, z. B. Linien und Bogen, wird als separate, benannte Objekte angezeigt. |
Vertikal-Werkzeugkasten Enthält Schaltflächen für das in der Strukturansicht ausgewählte Objekt. Die Verfügbarkeit der einzelnen Schaltflächen hängt davon ab, ob sie für die Auswahl relevant sind. |
Schaltflächen |
Erstellt eine Ebene und fügt diese unterhalb der aktuellen Auswahl in der Struktur ein. |
Das Dialogfeld wird vorübergehend ausgeblendet, damit Sie Objekte für die aktuelle Ebene auswählen können.
Entfernt das in der Struktur ausgewählte Element. Wenn das ausgewählte Element der Stammknoten ist, wird die gesamte Verdeckt-Situation gelöscht, und zwei leere Ebenen werden erstellt. Wenn die Verdeckt-Situation nur zwei Ebenen enthält, werden die Ebenen nicht entfernt, aber der gesamte Inhalt dieser Ebenen wird entfernt. Wenn das ausgewählte Element eine Ebene ist, werden die Ebene und ihr gesamter Inhalt aus der Verdeckt-Situation entfernt. |
Verschiebt die ausgewählte Ebene an die erste Stelle. |
Verschiebt die ausgewählte Ebene um eine Ebene nach oben. |
Verschiebt die ausgewählte Ebene um eine Ebene nach unten. |
Verschiebt die ausgewählte Ebene an die letzte Stelle. |
Blendet das Dialogfeld vorübergehend aus, um die Zeichnung anzuzeigen. Drücken Sie ESC oder die EINGABETASTE, um zum Dialogfeld zurückzukehren. |
Name Stellt einen Bereich zur Benennung der Verdeckt-Situation bereit. Die Namen von Verdeckt-Situationen müssen nicht eindeutig sein. Indem Sie Verdeckt-Situationen aussagekräftige Namen geben, können Sie sie schnell und einfach im Mechanical Browser identifizieren. |
Verdeckt-Situation speichern Zeigt die Knoten im Mechanical-Browser an, unter denen die Verdeckt-Situation gespeichert werden kann. Anmerkung:
Sie können Verdeckt-Situationen nicht auf externen Referenzkomponenten speichern. |
Verdeckte Linien anzeigen Legt als Stil für verdeckte Linien gestrichelte Linien fest (vorgabemäßig aktiviert). Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um verdeckte Linien auszublenden. |
Beispiele:In diesem Beispiel ist das Kontrollkästchen Verdeckte Linien anzeigen aktiviert. In diesem Beispiel ist das Kontrollkästchen Verdeckte Linien anzeigen deaktiviert. |
Nur angegebene Layer für Verdeckt-Situationen verwenden Schließt ungeeignete Objekte (z. B. Schraffuren und Mittellinien) aus der Verdeckt-Situation aus. |
Verdeckt-Situation unterdrücken Beendet die Anzeige der Verdeckt-Situation im Zeichenbereich. Verwenden Sie diese Option, um temporär die Leistung beim Bearbeiten von Objekten, die Teil einer komplexen Verdeckt-Situation sind, zu steigern. |
Einstellungen Öffnet das Dialogfeld Verdeckt-Optionen, in dem Sie Vorgaben für den Befehl AMSHIDE festlegen können. |
