Dialogfeld Wellengenerator - Gewinde (AutoCAD Mechanical-Toolset)
Geben Sie im Dialogfeld Gewinde eine Normgröße für ein Gewinde an. Je nach installierten Normsystemen können Sie einen Gewindetyp auswählen. Das Gewinde ist mit einem Freistich oder mit einem normalen Auslauf ausgestattet.
Normgröße
Stellt Normgrößen für den gewählten Gewindetyp dar.
Nenndurchmesser ziehen
Mit dieser Schaltfläche können Sie den Durchmesser festlegen, indem Sie in der Zeichnung dynamisch ziehen.
Länge l=
Geben Sie einen Wert für die Länge ein, oder wählen Sie im Kontextmenü die Option Messen, um die Länge durch die Auswahl von zwei Punkten in der Zeichnung zu bestimmen.
Gewindefreistich
Wählt ein Gewinde mit Freistich.
dg
Geben Sie fakultativ einen Wert für den allgemeinen Durchmesser ein.
r
Geben Sie fakultativ einen Wert für den Radius des Freistichs ein.
g1, g2
Geben Sie fakultativ einen Wert ein.
Anfang von
Beginnen Sie das Gewinde von rechts oder links.
Norm
Öffnet das Dialogfeld Gewinde.
