Dialogfeld Wellengenerator Welle Sonderanfertigung (AutoCAD Mechanical-Toolset)
Verwenden Sie das Dialogfeld Sonderanfertigung, um bestimmte Werte für ein Profil einzugeben. Die installierten Normsysteme und die Art des Profils bestimmen die Dialogfelder zur Eingabe der geometrischen Werte.
Beschreibung
Stellt das ausgewählte Profil und die aktuelle Größe dar.
Anzahl der Splines
Geben Sie einen Wert für die Splines ein.
Innendurchmesser
Geben Sie einen Wert für den Innendurchmesser der Welle ein, oder wählen Sie im Kontextmenü die Option Messen, um den Durchmesser durch die Auswahl von zwei Punkten in der Zeichnung zu bestimmen.
Außendurchmesser D=
Geben Sie einen Wert für den Durchmesser der Welle ein, oder wählen Sie im Kontextmenü die Option Messen, um den Durchmesser durch die Auswahl von zwei Punkten in der Zeichnung zu bestimmen.
Keilbreite B=
Bestimmt die Keilbreite.
Länge l=
Geben Sie einen Wert für die Länge des Querschnitts ein, oder wählen Sie im Kontextmenü die Option Messen, um die Länge durch die Auswahl von zwei Punkten in der Zeichnung zu bestimmen.
Normliste
Öffnet das Normgrößendialogfeld für das gewählte Profil.
