So ändern Sie die Werte mehrerer Zellen einer Stückliste (AutoCAD Mechanical-Toolset)
Sie können die Werte mehrerer Zellen einer Stückliste gleichzeitig ändern, so lange sich diese in derselben Spalte befinden.
Klicken Sie auf Registerkarte BeschriftenGruppe StücklisteStückliste. Finden
Drücken Sie die EINGABETASTE.
Klicken Sie im Bereich Stückliste mit der rechten Maustaste auf die zu bearbeitende Stückliste, und wählen Sie Aktuell. Das Symbol kennzeichnet die aktuelle Stückliste.
Klicken Sie auf die erste Zelle des Bereichs und dann bei gedrückter UMSCHALTTASTE auf die letzte Zelle.
Anmerkung:
Sie können keine Zeilen auswählen, die nicht aufeinander folgen.
Alle Zellen müssen sich in der gleichen Spalte befinden.
Klicken Sie im Werkzeugkasten auf . Das Dialogfeld Werte setzen wird angezeigt.
Wenn die Zellen nur Text enthalten, geben Sie den neuen Wert für die Zellen in des Wertefeld ein.
So legen Sie für alle Zellen in dem ausgewählten Bereich den gleichen Wert fest (wenn die Zellen einen numerischen Wert enthalten)
Geben Sie in das Feld Anfangswert den Wert ein, den Sie für alle Zellen festlegen möchten.
Geben Sie in das Feld Schritt 0 (Null) ein.
So ändern Sie die Zellenwerte durch Angabe einer Startnummer und eines Inkrementwerts (wenn die Zellen einen numerischen Wert enthalten)
Geben Sie in das Feld Anfangswert den Wert der ersten Zelle im Bereich ein.
Geben Sie in das Feld Schritt den Inkrementwert ein.
So ändern Sie den Zellenwert durch Hinzufügen eines festen Werts zu den Zellen im ausgewählten Bereich (wenn die Zellen einen numerischen Wert enthalten)
Wählen Sie die Option Hinzufügen.
Geben Sie in das Wertefeld einen festen Wert ein, um den die vorhandenen Werte erhöht werden sollen.
Klicken Sie auf OK, bis alle Dialogfelder geschlossen sind.
