Assistent für die Extraktionsvorlage - Schritt: Schriftfeld auswählen (AutoCAD Mechanical-Toolset)
In diesem Schritt identifizieren Sie das Schriftfeld in der Referenzzeichnung und geben an, welche Eigenschaften aus dem Schriftfeld extrahiert werden sollen.
- Schriftfeld auswählen
Blendet den Assistenten vorübergehend aus, damit Sie das Schriftfeld auswählen können, aus dem Sie Daten extrahieren möchten. Nachdem Sie das Schriftfeld ausgewählt haben, klicken Sie in die Zellen, die Sie extrahieren möchten. Wenn Sie damit fertig sind, drücken Sie die EINGABETASTE, um zum Assistenten zurückzukehren.
Alle Textobjekte automatisch extrahieren
Extrahiert alle Textobjekte im ausgewählten Schriftfeld, ohne dass Sie aufgefordert werden, diese einzeln auszuwählen.
Extrahierte Textobjekte
Führt die Textobjekte auf, die aus dem ausgewählten Schriftfeld extrahiert wurden.
Warnungssymbol
Gibt an, dass der Assistent Bezeichnungen/Überschriften und Daten nicht unterscheiden kann. Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, wird das Dialogfeld Textextraktion geöffnet, in dem Sie die Bezeichnungen/Überschriften manuell kennzeichnen und den Assistenten anweisen können, diese zu ignorieren.
Vorschaufeld
Zeigt eine Miniaturansicht des ausgewählten Schriftfelds an.
Hinzufügen
Blendet den Assistenten vorübergehend aus, damit Sie weitere Zellen auswählen und darin enthaltene Textobjekte an die Liste der extrahierten Textobjekte anfügen können.
Anmerkung:
Wenn alle Zellen in dem Schriftfeld extrahiert wurden, ist die Schaltfläche deaktiviert.
Entfernen
Entfernt die ausgewählten Zeilen aus der Liste der extrahierten Textobjekte.
Feinabstimmung
Öffnet das Dialogfeld Textextraktion, in dem Sie die zu ignorierenden Textobjekte kennzeichnen können. Sie können ein zusammengesetztes Textobjekt auch in seine Bestandteile trennen. Sie können in der Regel Bezeichnungen ignorieren und nur die Komponenteneigenschaftswerte in der Liste mit extrahierten Textobjekten belassen.
Später im Extraktionsprozess ordnen Sie jede Zeile in der Liste der extrahierten Textobjekte einer Komponenteneigenschaft in der Stückliste zu. Mit dem Dialogfeld Textextraktion können Sie sicherstellen, dass die Textobjekte in den einzelnen Zeilen der Liste mit extrahierten Textobjekten genau jeweils 1 Komponenteneigenschaft in der Stückliste entsprechen.
Tipp:
Was geschieht, wenn ein von Ihnen benötigtes Textobjekt nur über nur eine Bezeichnung, und nicht über einen Komponenteneigenschaftswert verfügt? Verwenden Sie die Schaltfläche Umbenennen, und geben Sie einen Komponenteneigenschaftswert manuell ein.
Umbenennen
Gibt einen neuen Namen für die ausgewählte Zelle an.
Anmerkung:
Wenn die ausgewählte Zelle mehrere Textobjekte enthält, ist die Schaltfläche deaktiviert.
Hervorheben
Blendet den Assistenten vorübergehend aus und hebt die Zellen im Schriftfeld hervor, die den ausgewählten Zeilen in der Liste Extrahierte Textobjekte entsprechen.
