Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um die Vordergrund- und Hintergrundeinstellungen für Verdeckt-Situationen mit dem Befehl AM2DHIDE festzulegen.
Registerkarte Vordergrund |
Auswählen/Ansehen Fügt Objekte für den Vordergrund hinzu. Das Dialogfeld wird vorübergehend geschlossen, und der aktuelle Auswahlsatz in der Zeichnung wird markiert. |
Außenkontur bestimmen Ignoriert alle Bohrungen und Inseln in der Vordergrundauswahl. Wenn diese Option nicht ausgewählt ist, werden die Inseln innerhalb der äußersten Kontur als Bohrungen betrachtet, durch die der Hintergrund sichtbar ist. Das Verhalten der Konturprüfung hängt vom Typ der für den Vordergrund ausgewählten Objekte ab. Typ der Vordergrunds |
Normaler Vordergrund Der Auswahlsatz enthält nur einfache Kurvenobjekte, keine Blöcke. Im Programm können Kurvenobjekte direkt als Konturen verwendet werden. Die Konturprüfung kann anhand der Kurvenobjekte eine geeignete Kontur ermitteln. Bei Auswahl dieser Option kann die Konturprüfung Innenkonturen nicht als Inseln definieren. Im Normalfall wird die Konturprüfung nicht verwendet, und es wird kein Typ angezeigt. Bei Verwendung der Konturprüfung wird als Typ "Außenkontur, keine Löcher möglich" angegeben. |
Block-Vordergrund Enthält einen einzelnen Block. Im Programm können Objekte im Block direkt oder mit der Konturprüfung verwendet werden. Mit der Konturprüfung ist es möglich, Punkte zu definieren, für die die einschließende Kontur Inseln in der Vordergrundfläche definiert. |
Vordefinierter Vordergrund Der Auswahlsatz beinhaltet ein Normteil (oder ein benutzerdefiniertes Teil) mit einer vordefinierten Kontur. |
Programmdefinierter Vordergrund Beinhaltet Power-Objekte, die eine eigene Methode für die Berechnung der Kontur definieren. Es wird davon abgeraten, die Auswahl zu ändern. |
Leerer Vordergrund Der aktuell gewählte Vordergrund ist leer. Durch das Programm werden keine Änderungen durchgeführt, und es sind keine Daten zum Speichern vorhanden. |
Gemischter Vordergrund Enthält mehrere Vordergrundtypen. Die Einstellungen entsprechen denen des normalen Vordergrunds. |
Nur Elemente auf Konturlayern berücksichtigen Optimiert die Vordergrundauswahl mithilfe eines Filters. Dieser verhindert, dass ungeeignete Objekte als Vordergrundobjekte verwendet werden. |
Registerkarte Hintergrund |
Name Weist der angewendeten Berechnungsoperation einen Namen zu. Dies ist bei einer späteren Bearbeitung hilfreich. Die Funktion wird verwendet, wenn Sie auf der Registerkarte Einstellungen die Option Einstellungen für das Neuberechnen speichern aktivieren. |
Automatische Hintergrundauswahl Bestimmt automatisch die für den Hintergrund zu verwendenden Objekte, nachdem Sie den gewünschten Vordergrund ausgewählt haben. Durch diese Funktion werden Objekte im aktuell ausgewählten Vordergrund aus der Auswahl ausgeschlossen. |
Nur Elemente auf sinnvollen Layern bearbeiten Schaltet den Objektfilter ein. |
Darstellung verdeckter Elemente | ||
Unsichtbar auf Layer AM_9 Objekte, die vom Vordergrund verdeckt werden, werden auf diesem unsichtbaren Speziallayer platziert, denn der Layer AM_9 ist im Normalzustand ausgeschaltet. |
Gestrichelt Verdeckte Objekte werden so dargestellt, wie sie in der Zeichnungsnorm für verdeckte Linien definiert sind. Die Vorgabe ist eine magentafarbige gestrichelte Linie. |
Unsichtbar, gelöscht Löscht verdeckte Objekte. Diese Objekte können nicht wiederhergestellt werden. |
An allen Schnittpunkten gebrochen Bricht Objekte an allen Schnittpunkten mit dem Vordergrundobjekt. |
Registerkarte Einstellungen |
Einstellungen für das Neuberechnen speichern Speichert die Einstellungen für eine spätere Neuberechnung von verdeckten Objekten. |
Anzeige sofort aktualisieren Änderungen an der Verdeckt-Situation werden sofort am Bildschirm aktualisiert. |
Elemente des Vordergrunds können bei der Hintergrundauswahl nicht ausgewählt werden Sperrt die Vordergrundobjekte bei der Hintergrundauswahl. |
