In diesem Dialogfeld können Sie Eigenschaften für Objekte vorkonfigurieren, die mit AutoCAD Mechanical-Toolset-Befehlen erstellt werden.
Kategorie Enthält eine Liste von Kategorien, durch die Objekte logisch gruppiert werden. Klicken Sie auf eine Kategorie, um die darin enthaltenen Objekte anzuzeigen. |
Eigenschaften für %s anzeigen Zeigt eine Liste von Eigenschaften für die Objekte in dieser Kategorie an. Einige Objekteigenschaften können nicht geändert werden, wenn für diese Eigenschaften in den entsprechenden AutoCAD Mechanical-Toolset-Befehlen feste Werte vordefiniert wurden. Wenn Sie ein Objekt in der Liste auswählen, wird dieses in der Voransicht in Form einer Beispielszeichnung hervorgehoben. |
Objekt Zeigt eine Liste von Objekten in dieser Kategorie an. Bei einer Gruppierung nach Objekten werden zusammengesetzte Objekte (die aus mehreren anderen Objekten bestehen) als Stamm der Struktur und die darin enthaltenen Objekte als untergeordnete Elemente angezeigt. |
Layer Gibt den Layer an, auf dem das Objekt erstellt werden muss. Wenn Sie bei einer Gruppierung nach Objekten in diese Spalte klicken, wird ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie vorhandene Layer und Layerdefinitionen auswählen oder bei Bedarf eine neue Layerdefinition erstellen können. Anmerkung: Wenn ein zusammengesetztes Objekt ein Textobjekt enthält, wird dieses immer auf dem gleichen Layer erstellt, der dem übergeordneten Objekt zugewiesen ist. Der Layer des Textobjekts wird ausschließlich zum Abrufen von Werten für Eigenschaften verwendet, für die "Nach Layer" festgelegt wurde.
Farbe Gibt die Linienfarbe für das Objekt an. Klicken Sie auf das Farbsymbol, um ein Dialogfeld zu öffnen, in dem Sie eine Farbe für das Objekt auswählen können. |
Linientyp Gibt den Linientyp für das Objekt an. Klicken Sie auf die Spalte, um eine Liste mit den Linientypen anzuzeigen, die auf das Objekt angewendet werden können. |
Linienstärke Ändert die Mastereinstellungen für eine Objektlinienstärke. Klicken Sie auf die Spalte, um eine Liste mit den Linienstärken anzuzeigen, die auf das Objekt angewendet werden können. |
Verwendung (ausgeblendet) Steuert das Verhalten des Objekts in einer Verdeckt-Situation. Klicken Sie auf die Schalter der Spalte, um eine Liste mit den Optionen anzuzeigen, die auf das Objekt angewendet werden können. |
Gruppieren nach Steuert, wie Objekte in der Liste Eigenschaften für %s anzeigen dargestellt werden. Bei einer Gruppierung nach Objekten verdeutlicht die Liste die hierarchische Beziehung zwischen den Objekten. Sie zeigt zusammengesetzte Objekte (die aus mehreren anderen Objekten bestehen) als Stamm der Struktur und die darin enthaltenen Objekte als untergeordnete Elemente an. Bei einer Gruppierung nach Layern kennzeichnet die Liste die Objekte, die sich auf dem gleichen Layer befinden. Diese Option ist hilfreich, um schnell für einen Layer einen Linientyp, eine Linienstärke und eine Farbe anzugeben, ohne den Befehl AMLAYER aufzurufen. |
Voransicht Zeigt eine Beispielzeichnung an, um die in der Liste Eigenschaften für %s anzeigen ausgewählten Objekte darzustellen. |
Alle Kategorien, die das ausgewählte Objekt verwenden, hervorheben Markiert in der Liste Kategorie alle Kategorien, in denen das ausgewählte Objekt verwendet wird. Mit dieser Option können Sie schnell überprüfen, ob von einer Änderung der Eigenschaften des ausgewählten Objekts weitere Kategorien betroffen wären. |
Schaltfläche Importieren Zeigt das Dialogfeld Öffnen an, in dem Einstellungen für Layer- und Objekteigenschaften aus folgenden Dateitypen gewählt und importiert werden können:
Vorgaben wiederherstellen Setzt alle Einstellungen auf die Vorgabewerte zurück. Anmerkung: Die Vorgabeeinstellungen für eine helle Hintergrundzeichnung weichen von denen für einen schwarzen Hintergrund ab.
