Mithilfe dieser Registerkarte können Sie die Details in einem Teil der Kontrastkurve hervorheben, ohne dabei den Detaillierungsgrad anderer Teile zu ändern.
Gibt den Kanal Rot, Grün oder Blau bzw. den kombinierten RGB-Kanal an. Bei Graustufenbildern kann nur der Kanal RGB gewählt werden.
Vergrößert das Histogramm. Wenn Sie den Regler nach oben schieben, wird der Maßstab vergrößert, sodass niedrige Frequenzwerte sichtbar werden und die höchsten Frequenzwerte am oberen Rand des Fensters abgeschnitten werden.
Zeigt die Kontrastkurve an. Wenn Sie eine angeglichene oder eine stückweise lineare Kurve verwenden, können Sie durch Klicken und Ziehen die Punkte und Segmente der Kurve bearbeiten. Sie können auch mit der rechten Maustaste klicken, um die Darstellung des Rasters zu steuern, Kurven zu importieren oder exportieren oder die Werte zurückzusetzen. Sie können mit der rechten Maustaste auf einen Punkt klicken, um den Punkt zu löschen.
Gibt die Kontrastkurvendarstellung auf drei verschiedene Arten an:
Geben Sie einen Wert in das Textfeld ein, oder verschieben Sie den schwarzen Schieberegler, um den Punkt anzupassen, unterhalb dessen die Farbwerte als Schwarz angezeigt werden.
Gibt den Gammawert für die Kurve an. Der Maximalwert von 10 ist identisch mit dem Verschieben des Gamma-Schiebereglers ganz nach links. Der Minimalwert von 0.1 ist identisch mit dem Verschieben des Gamma-Schiebereglers ganz nach rechts.
Geben Sie einen Wert in das Textfeld ein, oder verschieben Sie den weißen Schieberegler, um den Punkt anzupassen, oberhalb dessen die Farbwerte als Weiß angezeigt werden.
Importiert eine Kurve als Gamma-Punktlistendatei (*.gpl).
Exportiert eine Kurve als Gamma-Punktlistendatei (*.gpl).
Zeigt eine Voransicht des Bilds mit den vorgenommenen Änderungen an.
Klicken Sie auf den Namen eines Bilds, um die Voransicht für dieses Bild anzuzeigen. Die Histogrammänderungen werden auf alle ausgewählten Bilder angewendet, nicht nur auf das Bild, das aktuell in der Voransicht angezeigt wird.
In dieser Voransicht werden keine reinen Anzeigeanpassungen dargestellt, die Sie ggf. mithilfe des AutoCAD-Befehls BILDANPASSEN am Bild vorgenommen haben. Wenn Sie mithilfe des Histogramms Änderungen am Bild vornehmen, werden alle anzeigebezogenen Änderungen auf die entsprechenden Vorgabewerte zurückgesetzt.
Passt die Kontrastkurve für das Bild an und erstellt ein neues Histogramm entsprechend den Änderungen.
Enthält Palettenoptionen für Teilbereiche, die mit einer Indexfarbe (8-Bit) verknüpft sind.
