Definieren erweiterter bitonaler REM-Regionen
Wenn Sie in einem bitonalen Bild vollständige Rasterobjekte auswählen möchten, definieren Sie eine erweiterte bitonale REM-Region.
So kann es zum Beispiel sein, dass Sie an einem Bild einer mechanischen Zeichnung arbeiten, die eine zweidimensionale Ansicht eines Zylinders enthält. Sie möchten den Maßstab für die Zylinderöffnung vergrößern. Dies kann erzielt werden, indem Sie den Zylinder als erweitertes bitonales Regionen-Objekt auswählen. Anschließend können Sie diese Region und somit den Zylinder in der Größe skalieren, ohne dass andere Teile des Bildes betroffen sind.
Anmerkung: Erweiterte bitonale Regionen-Objekte können nur in bitonalen Bildern definiert werden.
Eine erweiterte bitonale Region wird durch die jeweils gewählte Auswahlmethode definiert, die auf intelligenten oder verbundenen Objekten basiert.
Intelligente Objekte
Mit diesem Objekttyp können Sie in einer Region vollständige Rasterobjekte wie Linien, Bögen, Kreise, Polygone oder Textzeichen auswählen. Sie können die Region durch Zeichnen eines rechteckigen Fensters oder eines Polygons definieren. Verwenden Sie ein kreuzendes Fenster oder Polygon, wenn Objekte eingeschlossen werden sollen, die die Umgrenzung der Region schneiden. Sie können auch eine intelligente Polylinie bzw. einen intelligenten Zaun zeichnen, um Objekte auszuwählen, die den Zaun berühren. Weitere Informationen, darunter illustrierte Beispiele zur intelligenten Objektauswahl, erhalten Sie unter den folgenden Glossareinträgen: Intelligentes Kreuzen-Polygon, Intelligentes Kreuzen-Fenster, Intelligentes Fenster, Intelligenter Zaun und Intelligentes Fenster-Polygon{.
Verbundene Objekte
Mit diesem Objekttyp können Sie vollständige Rasterobjekte entsprechend ihrer Verbindung untereinander auswählen. Dieses Verfahren erleichtert das Auswählen oder Ausschließen einer verbundenen Reihe von Objekten. Sie können Objekte auswählen, die mit einem von Ihnen ausgewählten Objekt bzw. mit einer von Ihnen definierten Region verbunden sind. Sie können die Region durch Zeichnen eines rechteckigen Fensters oder eines Polygons definieren. Verwenden Sie ein kreuzendes Fenster oder Polygon, wenn Objekte eingeschlossen werden sollen, die die Umgrenzung der Region schneiden bzw. mit solchen Objekten verbunden sind. Sie können auch eine verbundene Polylinie bzw. einen intelligenten Zaun zeichnen, um den Zaun berührende Objekte sowie alle mit diesen verbundenen Objekte auszuwählen. Weitere Informationen, darunter illustrierte Beispiele zur Auswahl verbundener Objekte, erhalten Sie unter den folgenden Glossareinträgen: Verbundenes Kreuzen-Polygon, Verbundenes Kreuzen-Fenster, Verbundenes Objekt, Verbundener Zaun, Verbundenes Fenster und Verbundenes Fenster-Polygon.
Griffverhalten
Ein erweitertes REM-Regionen-Objekt verfügt über vier Griffe, die sich jeweils an den einzelnen Scheitelpunkten befinden. Wählen Sie einen Griff aus, um das Objekt zu verschieben.
