- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf die Registerkarte Rasterwerkzeuge
Gruppe Text vektorisieren und erkennen
Dropdown-Menü Stößel
Höhenlinienverfolgung.
Die folgende Eingabeaufforderung wird angezeigt:
Verfolgungspunkt angeben oder [Manuell hinzufügen/Teilweise]:
- Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
Anmerkung: Wenn Sie die Option Richtung verwenden, wird diese zur Vorgabeoption, bis die Option Hinzufügen verwendet oder der Befehl beendet wird.
- Klicken Sie, um der Höhenlinie einen Punkt hinzuzufügen. Wenn Hinzufügen nicht die Vorgabeoption ist, geben Sie h ein und klicken dann, um der Höhenlinie einen Punkt hinzuzufügen.
- Geben Sie w (Wechseln) ein, um zwischen Entscheidungspunkten zu wechseln.
- Geben Sie l (Letztes) ein, um zum vorherigen Scheitelpunkt zurückzukehren.
- Geben Sie z (Zurückkehren) ein und klicken Sie auf den Scheitelpunkt, zu dem Sie zurückkehren möchten.
- Geben Sie r (Richtung) ein und klicken Sie dann auf die gewünschte Verfolgungsrichtung. Klicken Sie zur Angabe der Richtung nicht auf das Objekt, sondern auf eine Stelle unmittelbar daneben.
- Geben Sie f (Fortsetzen) ein, um die Verfolgung in der aktuellen Richtung fortzusetzen.
- Geben Sie v (Vektor) ein und wählen Sie dann den zu verfolgenden Vektor aus. Sie müssen den ersten und den letzten Scheitelpunkt des Vektors angeben. Das AutoCAD Raster Design toolset verfolgt das Vektorobjekt zwischen diesen Scheitelpunkten.
- Geben Sie s (Schließen) ein, um die Höhenlinie durch Zeichnen eines einzelnen Segments zwischen den beiden Entscheidungspunkten zu schließen.
- Geben Sie v (Verbinden) ein und klicken Sie auf eine vorhandene Vektorpolylinie oder Höhenlinie, die mit der aktuellen Polylinie verbunden werden soll.
- Drücken Sie ESC, um die aktuelle Höhenlinie abzubrechen und eine neue zu beginnen.
- Drücken Sie die Eingabetaste, um die aktuelle Höhenlinie zu bestätigen und eine weitere zu beginnen.
Erhebung für Höhenlinie angeben <X.XX>:
- Wenn die Höhenlinienverfolgung so eingerichtet ist, dass Sie zur Eingabe einer Erhebung aufgefordert werden, führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
- Geben Sie eine neue Erhebung ein.
- Drücken Sie die Eingabetaste, um den aktuellen Wert zu akzeptieren.
Anmerkung: Sie können steuern, inwieweit das
AutoCAD Raster Design toolset die vorgeschlagene Erhebung für die Höhenlinienverfolgung erhöht/verringert, indem Sie die Intervalleinstellungen auf der Registerkarte Vektorwerkzeuge – Verfolgung des Dialogfelds Raster Design-Optionen anpassen. Weitere Informationen finden unter
Einstellungen für die Vektorwerkzeug-Verfolgung.
- Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 oder drücken Sie die Eingabetaste, um den Befehl zu beenden.
Anmerkung: Verwenden Sie den Rasterfang, um die Auswahl von Punkten im zu konvertierenden Rasterobjekt zu vereinfachen. Weitere Informationen finden Sie unter
Rasterfang.
