Exportieren von Autodesk Civil 3D-Zeichnungen und Auflösen von Objekten
Verwenden Sie den Befehl AeccExportCivilDrawing zum Erstellen einer neuen AutoCAD-Zeichnung, in der alle Autodesk Civil 3D-Objekte aufgelöst sind. Die Originalzeichnung wird dadurch nicht verändert.
So lösen Sie Autodesk Civil 3D-Objekte in einer objektaktivierten AutoCAD-Sitzung auf
Verwenden Sie den Befehl AeccExportCivilDrawing in einer objektaktivierten AutoCAD-Sitzung zum Erstellen einer neuen Zeichnung, in der alle Autodesk Civil 3D-Objekte aufgelöst sind.
Mit dem Befehl AeccExportCivilDrawing wird das Aussehen der Autodesk Civil 3D-Objekte und -Stile beibehalten, wenn diese aufgelöst werden.
  1. Geben Sie in einer mit dem Autodesk Civil 3D Object Enabler aktivierten AutoCAD-Sitzung in der Befehlszeile AeccExportCivilDrawing ein.
  2. Geben Sie im Dialogfeld Zeichnungsname exportieren einen Namen und einen Speicherort für die neue Zeichnung an.
  3. Klicken Sie auf Speichern.
So legen Sie die Einstellungen für den Befehl AeccExportCivilDrawing fest
Für den Befehl AeccExportCivilDrawing werden teilweise die gleichen Einstellungen wie für den Befehl -AecExportToAutoCAD verwendet. Führen Sie den Befehl -AecExportToAutoCAD aus, um Einstellungen zum Steuern der Version der exportierten Zeichnung, XRef-Optionen sowie das Vorgabepräfix und -suffix festzulegen. Anschließend können Sie den Befehl AeccExportCivilDrawing ausführen, um die Zeichnung zu exportieren.
Der Befehl AeccExportCivilDrawing verwendet die folgenden Vorgabeeinstellungen:
So legen Sie fest, ob mit dem Befehl AeccExportCivilDrawing Elementkanten in 2D-Polylinien umgewandelt werden sollen
Vorgabemäßig wandelt der Befehl AeccExportCivilDrawing Elementkanten in 3D-Polylinien um. Höhenwerte werden beibehalten, Bogen werden jedoch tesseliert.
Anmerkung: Vorgabemäßig werden die 3D-Polylinien mit einem durchgehenden Linientyp angezeigt. Wenn Sie die exportierte Zeichnung in einer Sitzung von Autodesk Civil 3D öffnen, können Sie mit dem Befehl LineType3DPlineOn die Linientypen der 3D-Polylinie anzeigen. Verwenden Sie den Befehl LineType3DPlineOff, um die Anzeige der Linientypen der 3D-Polylinie zu deaktivieren.
Wenn Sie möchten, dass Elementkanten in 2D-Polylinien umgewandelt werden, wobei die Bogen beibehalten, die Höhenwerte jedoch entfernt werden, können Sie eine entsprechende Einstellung in Civil 3D festlegen.
  1. Erweitern Sie in Civil 3D bei geöffneter Zeichnung die Struktur Einstellungen im Projektbrowser Allgemein Befehle.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Civil-Zeichnung exportieren Befehlseinstellungen bearbeiten.
  3. Setzen Sie unter Civil-Zeichnung exportieren die Einstellung Elementkante in 2D exportieren auf Ja.
  4. Speichern Sie die Zeichnung.
So lösen Sie AEC-Objekte in einer objektaktivierten AutoCAD-Sitzung auf
Verwenden Sie den Befehl -AecExportToAutoCAD, um AEC-Objekte in einer objektaktivierten AutoCAD-Sitzung aufzulösen. Außerdem können Sie diesen Befehl ausführen, um die Einstellungen zu ändern, die vom Befehl AeccExportCivilDrawing verwendet werden.
Anmerkung: Wenn in einer Zeichnung, die Sie exportieren möchten, Autodesk Civil 3D-Objekte existieren, sollten Sie den Befehl AeccExportCivilDrawing zum Exportieren der Zeichnung verwenden.
  1. Geben Sie in einer mit dem Autodesk Civil 3D Object Enabler aktivierten AutoCAD-Sitzung in der Befehlszeile -AecExportToAutoCAD ein.
  2. Geben Sie F ein, um die Formatoptionen anzuzeigen, und legen Sie anschließend das Dateiformat fest.
  3. Geben Sie B ein, um festzulegen, ob XRefs gebunden werden. Geben Sie Ja oder Nein ein.
  4. Geben Sie T ein, um den Bindetyp festzulegen. Geben Sie Bindung oder Einfügen ein.
    Bei der Binde-Methode werden XRef-Identitäten wie z. B. Layernamen beibehalten. Die Einfügen-Methode bindet die XRef-Datei ähnlich wie beim Lösen und Einfügen der Referenzzeichnung an die aktuelle Zeichnung.
  5. Geben Sie P ein, um ein Datei-Präfix festzulegen und anschließend ein Präfix einzugeben.
  6. Geben Sie S ein, um ein Suffix festzulegen und anschließend ein Suffix einzugeben.
  7. Geben Sie ? ein, um die festgelegten Einstellungen zu überprüfen.
  8. Nachdem Sie alle Einstellungen festgelegt haben, drücken Sie die EINGABETASTE in der <Für Dateiname eingeben>:-Eingabeaufforderung und legen anschließend einen Dateinamen und -pfad fest. Geben Sie z. B. C:\Eigene Dateien\ACAD-Drawing1.dwg ein.
