In dieser Übung ändern Sie den von Kanalnetzkomponenten in einem Höhenplan verwendeten Stil, indem Sie die Einstellungen in den Höhenplaneigenschaften überschreiben.
Diese Übung ist die Fortsetzung zum Abschnitt Übung 3: Bearbeiten von Kanalnetzkomponenten in einem Höhenplan.
Überschreiben des Stils eines Objekts in einem Höhenplan
Anmerkung:
In dieser Übung wird die Datei Pipe Networks-3B.dwg mit den Änderungen verwendet, die Sie in der vorausgehenden Übung vorgenommen haben.
- Vergrößern Sie in der Zeichnung den Höhenplan von ROAD1 (PV- (1)).
- Klicken Sie auf den Höhenplan, um ihn auszuwählen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste. Klicken Sie auf .
- Klicken Sie auf der Registerkarte Kanalnetze in die Zeile Haltung - (6).
- Blättern Sie nach rechts, bis Sie den Wert für die Stilüberschreibung sehen können.
- Klicken Sie in die Zelle Stilüberschreibung.
- Wählen Sie im Dialogfeld Haltungsstil auswählen die Option für gepunktet aus. Klicken Sie auf OK.
- Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6, um den Stil für Haltung - (7), Haltung - (8) und Haltung - (9) zu überschreiben.
- Klicken Sie auf OK.
Die Haltungen, die die Straße kreuzen, werden nun als gepunktete Linien dargestellt, wodurch das Haupthaltungssegment leichter angezeigt und bearbeitet werden kann. Sie müssen in der Befehlszeile eventuell REGEN eingeben, um die Stiländerung zu sehen.
Ändern der Schacht-/Bauwerk-Stilanzeige im Längsschnitt
- Schwenken und vergrößern Sie den Bildausschnitt, bis Sie den Schacht/das Bauwerk an der Station 8+00 deutlich sehen können.
Beachten Sie, dass es keine Angabe für das Haltungssegment gibt, das entlang der Achse XC-STORM verläuft. In den nächsten Schritten ändern Sie den Schacht-/Bauwerksstil so, dass angezeigt wird, an welcher Stelle eine senkrechte Haltung mit einem Schacht/Bauwerk verbunden ist.
- Klicken Sie zum Auswählen auf den Schacht/das Bauwerk. Klicken Sie mit der rechten Maustaste. Wählen Sie aus.
- Wählen Sie im Dialogfeld Schacht- und Bauwerksstil auf der Registerkarte Anzeige in der Liste Blickrichtung den Eintrag Längsschnitt aus. Machen Sie die Komponente Schacht/Bauwerk - Kanalkonturen sichtbar, und ändern Sie die Farbe zu Rot.
- Klicken Sie auf OK. Sie sehen, dass im Schacht/Bauwerk jetzt ein roter Kreis angezeigt wird. Durch den roten Kreis wird die Position der lotrechten Verbindung einer Haltung, die nicht im Höhenplan zu sehen ist, angezeigt.
Eine Fortsetzung dieser Übungslektion finden Sie unter Übung 5: Anzeigen von Kanalnetzkomponenten in einem Querprofilplan.
