Übung 2: Hinzufügen von Beschriftungen zu Kanalnetzkomponenten
In dieser Übung fügen Sie Beschriftungen den in Höhenplänen und Draufsichten gezeichneten Kanalnetzkomponenten hinzu.
Anmerkung:
Weitere detaillierte Übungslektionen zu Beschriftungen finden Sie in den Übungslektionen zu Beschriftungen und Tabellen.
Diese Übung ist die Fortsetzung zum Abschnitt Übung 1: Zeichnen von Kanalnetzkomponenten in einem Höhenplan.
Hinzufügen von Beschriftungen zu Kanalnetzkomponenten in einem Längsschnitt
    Anmerkung:
    In dieser Übung wird die Datei Pipe Networks-3.dwg mit den Änderungen verwendet, die Sie in der vorausgehenden Übung vorgenommen haben.
  1. Zoomen Sie auf die Kanalnetzkomponenten, die im Höhenplan gezeichnet wurden.
  2. Klicken Sie auf Registerkarte Beschriften Gruppe Beschriftungen/Tabellen Menü Beschriftungen hinzufügen KanalnetzKanalnetzbeschriftungen hinzufügen.
  3. Geben Sie im Dialogfeld Beschriftungen hinzufügen die folgenden Parameter an:
    • Beschriftungstyp: Einzelkomponentenlängsschnitt
    • Haltungsbeschriftungsstil: Standard
  4. Klicken Sie auf Hinzufügen.
  5. Klicken Sie im Zeichnungsfenster auf Haltung - (1), die sich zwischen den Stationen 7+00 und 8+00 des im Höhenplan angezeigten Gradienten befindet.
    Die Haltung wird mit einer Beschriftung versehen. In den folgenden Schritten erstellen Sie einen Beschriftungsstil, der die Sohlhöhe am Anfang der Haltung anzeigt.
Erstellen eines Haltungsbeschriftungsstils
  1. Klicken Sie im Dialogfeld Beschriftungen hinzufügen neben der Liste Haltungsbeschriftungsstil auf den Pfeil neben . Klicken Sie auf Aktuelle Auswahl kopieren.
  2. Geben Sie im Dialogfeld Beschriftungsstil-Editor auf der Registerkarte Informationen den Namen Start Invert Elevation ein.
  3. Klicken Sie auf der Registerkarte Layout unter Text auf den Wert Inhalt. Klicken Sie auf .
  4. Wählen Sie im Dialogfeld Textkomponenten-Editor auf der Registerkarte Eigenschaften in der Eigenschaftenliste Start Invert Elevation aus.
  5. Klicken Sie auf .
  6. Klicken Sie im Texteditor auf das Eigenschaftenfeld <[Beschreibung(CP)]>. Drücken Sie die Taste ENTF.
  7. Ihre Beschriftung sollte nun in etwa wie folgt aussehen:
  8. Klicken Sie zweimal auf OK.
  9. Geben Sie im Dialogfeld Beschriftungen hinzufügen die folgenden Parameter an:
    • Haltungsbeschriftungsstil: Start Invert Elevation
  10. Klicken Sie auf Hinzufügen.
  11. Klicken Sie im Höhenplan auf Haltung - (2), die sich zwischen den Stationen 8+00 und 9+50 der Gradienten befindet.
  12. Drücken Sie die ESC-Taste, um den Befehl zum Hinzufügen einer Beschriftung zu beenden.
  13. Klicken Sie auf den Beschriftungstext, um die Beschriftung auszuwählen.
  14. Klicken Sie auf den rautenförmigen Bearbeitungsgriff, um ihn zu aktivieren. Klicken Sie auf eine neue Position für die Beschriftung am Anfang der Haltung, d. h. dem Ende, das sich neben Station 8+00 befindet.
    Der Anfang und das Ende einer Haltung wird durch die Richtung bestimmt, in die die Haltung gezeichnet wurde.
  15. Klicken Sie auf den quadratischen Bearbeitungsgriff, um ihn zu aktivieren. Klicken Sie auf eine neue Position für den Beschriftungstext, sodass dieser von der Haltung weg verschoben wird.
  16. Drücken Sie die ESC-Taste, um die Auswahl der Beschriftung aufzuheben.
    Anschließend fügen Sie zwei Haltungen in der Draufsicht eine Strangbeschriftung hinzu.
Hinzufügen von Beschriftungen in der Draufsicht zu einer einzelnen Kanalnetzkomponente
  1. Schwenken und vergrößern Sie den Bildausschnitt, bis die Nord-Süd-Haltung entlang der Achse XC_STORM deutlich angezeigt wird.
  2. Geben Sie im Dialogfeld Beschriftungen hinzufügen die folgenden Parameter an:
    • Beschriftungstyp: Stränge-Plan
    • Haltungsbeschriftungsstil: 2D-Länge - Gesamtlänge
  3. Klicken Sie auf Hinzufügen.
  4. Klicken Sie auf beide Haltungen entlang der Achse XC_STORM, und drücken Sie dann die EINGABETASTE.
  5. Wenn Sie aufgefordert werden, klicken Sie auf eine Position entlang der Haltung, um die Beschriftung zu platzieren.
    Die Strangbeschriftung wird an der angegebenen Position auf dem Haltungsverlauf platziert. Um anzuzeigen, welche Haltungen im Strang enthalten sind, bewegen Sie den Cursor über die Beschriftung, um die Haltungen zu markieren.
Hinzufügen von Beschriftungen in der Draufsicht zu mehreren Kanalnetzkomponenten
  1. Schwenken und vergrößern Sie den Bildausschnitt, bis Sie die Draufsicht des Kanalnetzes deutlich sehen.
    • Beschriftungstyp: Gesamtnetz in der Draufsicht
    • Schacht-/Bauwerksbeschriftungsstil: Schacht- und Bauwerksname
  4. Klicken Sie auf eine Komponente im Kanalnetz. Alle Haltungen und Schächte/Bauwerke werden mit den gewählten Stilen beschriftet.
  5. Klicken Sie im Dialogfeld Beschriftungen hinzufügen auf Schließen.
Eine Fortsetzung dieser Übungslektion finden Sie unter Übung 3: Bearbeiten von Kanalnetzkomponenten in einem Höhenplan.
