In dieser Übung bearbeiten Sie die Geometrie von Parzellenlinien mit den Bearbeitungswerkzeugen für Elementkanten.
Sie setzen zwei verschiedene Methoden ein, um die Geometrie der beiden großen Parzellen am Ende der Sackgasse zu ändern.
Zunächst lernen Sie die Griffe kennen, die für Parzellenlinien verfügbar sind. Sie ändern die Geometrie einer Parzelle mit diesen Parzellenliniengriffen und den Elementkantenwerkzeugen.
Als Nächstes verbinden Sie zwei Parzellenlinien und entfernen den Schnittpunkt (TS) aus der kombinierten Parzellenlinie.
Diese Übung ist die Fortsetzung von Übung 2: Schwenken des einen Endes einer Parzellenlinie.
Hinzufügen eines Schnittpunkts zu einer Parzellenlinie
Gruppe Ändern
Die Gruppe Geometrie bearbeiten wird in der Multifunktionsleiste angezeigt.
Die Parzellenhinterlinie verfügt nun an dem Punkt, an dem sich die Parzellen treffen, über einen Schnittpunkt (TS). Dank des TS-Punkts an dieser Stelle können Sie die Parzellenlinie auf einer der Parzellen bearbeiten, ohne dass sich dies auf die andere Parzelle auswirkt.
Griffbearbeitung einer Parzellenlinie
Beachten Sie den Griff
auf der Parzellenlinie. Dieser Griff ist bei zugeordneten Parzellenlinien verfügbar, die mit den im Werkzeugkasten Parzellenentwurfswerkzeuge verfügbaren Werkzeugen Gleitwinkel, Gleitrichtung und Schwenkungslinie zur exakten Größenfestlegung erstellt wurden. Sie können die Parzellenlinie mit diesem Griff entlang der zugeordneten Parzellenlinie verschieben.
Beachten Sie die Griffe
an den Enden der Parzellenlinie. Diese Griffe sind bei Parzellenlinien verfügbar, die entweder aus anderen Autodesk Civil 3D-Objekten oder mit den im Werkzeugkasten Parzellenentwurfswerkzeuge verfügbaren festen Geraden- und Bogenwerkzeugen erstellt wurden. Sie können mit diesen Griffen die Endpunktposition einer Parzellenlinie ändern.
Beachten Sie, dass sich die Fläche der Parzelle 105 geändert hat. An der Nordseite der Parzelle befindet sich nun jedoch eine überflüssige Parzellenlinie. In den folgenden Schritten löschen Sie den überflüssigen Teil dieser Parzellenlinie.
Stutzen einer außen liegenden Parzellenlinie
Brechen einer Parzellenlinie
Es werden zwei Parzellenlinien erstellt, die an dem von Ihnen angegebenen Punkt getrennt wurden.
Verbinden von zwei Parzellenlinien
Die beiden Linien bilden jetzt ein einzelnes Objekt.
Löschen eines Schnittpunkts
Um mit der nächsten Übungslektion fortzufahren, gehen Sie zu Anzeigen und Analysieren von Parzellen.
