In diesem Dialogfeld können Sie die Ansicht ausgewählter Objekte in Ihrer Zeichnung steuern.
Der Objekt-Viewer enthält den ViewCube und das SteeringWheel. Weitere Informationen finden Sie in der AutoCAD-Hilfe unter ViewCube verwenden und Navigationsräder.
Speichert die aktuelle Ansicht als separate Datei. Die unterstützten Dateiformate lauten PNG, JPG, BMP und TIF.
Legt den Stil für das Aussehen von Objekten fest. Wählen Sie für den Stil eine der folgenden Optionen:
Bewegt die aktuelle Ansicht, ohne dabei ihre Größe zu ändern.
Vergrößert oder verkleinert die Größe der Objekte im aktuellen Ansichtsfenster.
Enthält das Menü Navigationsräder, das in verschiedene Bereiche unterteilt ist. Diese Bereiche sind auch als Keile bekannt. Jeder Keil des Rads stellt ein einziges Navigationswerkzeug dar. Sie können die aktuelle Ansicht eines Modells auf unterschiedliche Art und Weise schwenken, vergrößern oder bearbeiten.
Stellt das Anzeigefenster auf 3D-Orbit-Ansicht ein.
Verlagert Objekte um einen angegebenen Abstand in eine angegebene Richtung. Dieses Steuerelement steht nur zur Verfügung, wenn Perspektive aktiviert ist.
Gibt die aktuelle Ansicht an. Sie können die aktuelle Ansicht auf Oben, Unten, Links, Rechts, Vorne und Zurück einstellen. Die isometrische Ansicht können Sie auf ISO-Ansicht SW, ISO-Ansicht SO, ISO-Ansicht NO oder ISO-Ansicht NW einstellen.
Setzt die Ansicht auf eine parallele Ebene.
Legt eine Perspektive-Ansicht fest und stellt die Steuerelemente Entfernung anpassen und Brennweite zur Verfügung.
Legt die Brennweite der in der Perspektive-Ansicht verwendeten Linse für das aktuelle Ansichtsfenster fest. Dieses Steuerelement steht nur zur Verfügung, wenn Perspektive aktiviert ist.
Zoomt auf eine durch ein rechteckiges Fenster definierte Anzeige
Zoomt auf ein durch einen Mittelpunkt definiertes Fenster
Zoom GrenzenZoomt bis zu den Zeichnungsgrenzen und Ergebnissen in der größtmöglichen Anzeige aller Objekte im Fensterbereich.
Vergrößert ein Intervall durch den festgelegten Zoomfaktor
Verkleinert ein Intervall durch den festgelegten Zoomfaktor
Legt die von den Befehlen Vergrößern und Verkleinern verwendeten Zoom-Schritte fest.
Setzt die Ansicht in der Zeichnung gleich mit der Ansicht im Objekt-Viewer.
Legt die Darstellungskonfiguration des Objekt-Viewers fest.
