Anmerkung:  Die folgenden Absätze sollen Ihnen dabei helfen, dieses Beispiel besser zu verstehen. Sie bieten jedoch keinen vollständigen Überblick über Beschreibungsschlüssel. Einen Überblick der Beschreibungsschlüssel erhalten Sie unter
Informationen zu Beschreibungsschlüsseln. Bevor Sie mit diesem Beispiel beginnen, sollten Sie das Beispiel abgeschlossen haben, in dem das Erstellen eines Basisbeschreibungsschlüssels erläutert wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Beispiel: So erstellen Sie einen Basisbeschreibungsschlüssel.
Beim Erstellen eines Punkts wird die in die Befehlszeile eingegebene Beschreibung als Kurzbeschreibung für den Punkt herangezogen. Die Kurzbeschreibung kann aus einem einzigen Element bestehen (beispielsweise TREE), oder sie kann mehrere Elemente enthalten (beispielsweise TREE OAK 7). Das führende Element einer Kurzbeschreibung wird bei der Beschreibungsschlüsselzuordnung mit den Beschreibungscodes verglichen. Die übrigen Elemente in der Kurzbeschreibung werden als Parameter bezeichnet. Sie können Parameter verwenden, um eine ausführliche Beschreibung für einen Punkt zu erstellen oder einen Punkt zu drehen oder zu skalieren.
In diesem Beispiel erstellen Sie einen Beschreibungsschlüssel, der eine Kurzbeschreibung mit dem Format TREE <Baumart> <Baumgröße> in die ausführlichen Beschreibung mit dem Wortlaut <Baumgröße> inch <Baumart> umwandelt. Anschließend werden Sie das Punktsymbol mit dem Wert <Baumgröße> skalieren. Beispielsweise wird die Kurzbeschreibung TREE OAK 7 in die ausführliche Beschreibung 7 inch OAK tree umgewandelt. Das Punktsymbol wird mit dem Wert 7 skaliert.
In der Kurzbeschreibung TREE OAK 7 ist OAK der erste Parameter und 7 der zweite Parameter.
Beispiel: Verwenden von Parametern zum Formatieren einer ausführlichen Beschreibung und Skalieren eines Punktsymbols
- Erstellen Sie zunächst einen Punktstil mit dem Namen Tree_Symbol, der für die Darstellung der in diesem Beispiel erstellten Punkte verwendet wird. Weitere Informationen erhalten Sie unter So erstellen Sie einen Punktstil.
- Klicken Sie im Projektbrowser auf der Registerkarte Einstellungen mit der rechten Maustaste auf die Sammlung Beschreibungsschlüsselsätze. Wählen Sie Neu.
- Geben Sie als Namen Param_Example ein. Klicken Sie auf OK.
Es wird ein Beschreibungsschlüsselsatz mit dem Namen Param_Example erstellt.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Param_Example. Klicken Sie auf .
Der Beschreibungsschlüsseldatei-Editor wird geöffnet. Wenn der Beschreibungsschlüsseldatei-Editor nicht sichtbar ist, klicken Sie auf
 am oberen Rand der Registerkarte Einstellungen, um das Fenster Panorama anzuzeigen.
 Sollten die in den nachfolgenden Schritten genannten Spaltenkopfzeilen nicht angezeigt werden, müssen Sie die Kopfzeilen möglicherweise mithilfe des Spaltenkopfzeilen-Kontextmenüs anzeigen oder die Spaltenkopfzeilen erweitern. Im Beschreibungsschlüsseldatei-Editor können Sie Spalten wie in der Listenansicht ein- und ausblenden. Weitere Informationen finden Sie unter So arbeiten Sie mit Listenansichten im Projektbrowser.
- Klicken Sie im Beschreibungsschlüsseldatei-Editor auf die erste Zelle unterhalb der Spaltenkopfzeile Code, und geben Sie TREE für den Code ein.
Dieser Code stimmt mit allen Kurzbeschreibungen überein, deren führendes Element TREE lautet.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen unterhalb der Spaltenkopfzeile Punktstil, und klicken Sie in die Zelle. Wählen Sie im Dialogfeld Punktstil den Eintrag Tree_Symbol. Klicken Sie auf OK.
- Aktivieren Sie unter der Spaltenkopfzeile Punktbeschriftungsstil das Kontrollkästchen. Vergewissern Sie sich, dass der Punktbeschriftungsstil Standard angegeben ist.
- Klicken Sie in die Zelle unterhalb der Spaltenkopfzeile Format und geben Sie $2 inch $1 Tree ein.
$2 verweist auf den zweiten Parameter in der Kurzbeschreibung. $1 verweist auf den ersten Parameter in der Kurzbeschreibung. Dieses Format wandelt die Kurzbeschreibung TREE OAK 7 in die ausführliche Beschreibung 7 inch OAK tree um.
 Weitere Informationen finden Sie unter Referenz für Beschreibungsschlüsselformate.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen unter der Spaltenkopfzeile Layer. Klicken Sie auf die Zelle, und erstellen Sie einen Layer mit dem Namen PTS_TREE. Ein mit diesem Beschreibungsschlüssel eingefügter Punkt wird auf dem Layer PTS_TREE erstellt.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen unterhalb von Auf X-Y anwenden.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen unterhalb von Auf Z anwenden.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen unterhalb von Skalierungsparameter.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen unterhalb von Skalierungsparameter. Wählen Sie Parameter 2 aus.
Parameter 2 verweist auf den zweiten Parameter in der Kurzbeschreibung. In diesem Beispiel ist dies 7. Damit wird festgelegt, dass der zweite Parameter in einer Beschreibung den Wert enthält, mit dem das Punktsymbol skaliert wird.
- Deaktivieren Sie die Kontrollkästchen unter allen anderen Spaltenkopfzeilen.
- Schließen Sie den Beschreibungsschlüsseldatei-Editor.
- Wenn Sie mehrere Beschreibungsschlüsselsätze definiert haben, verschieben Sie den Beschreibungsschlüsselsatz Param_Example an den Anfang der Suchreihenfolge. Weitere Informationen finden Sie unter So ändern Sie die Suchreihenfolge für Beschreibungsschlüsselsätze.
- Klicken Sie auf
- Klicken Sie im Dialogfeld Punkte erstellen auf
, um das Dialogfeld zu erweitern.
- Erweitern Sie die Sammlung Punkterstellung und geben Sie die folgenden Einstellungen an:
- Wählen Sie aus der Befehlsliste Verschiedenes die Option Manuell.
- Wählen Sie die Position für einen neuen Punkt aus.
- Beachten Sie die Eingabeaufforderungen. Wenn Sie aufgefordert werden, eine Beschreibung einzugeben, geben Sie TREE OAK 7 ein.
Daraufhin wird ein Punkt mit der ausführlichen Beschreibung 7 inch OAK tree gezeichnet. Zusätzlich wird das Punktsymbol skaliert.
- Erstellen Sie einen weiteren Punkt, und geben Sie TREE OAK 5 als Kurzbeschreibung ein. Beachten Sie, welche Auswirkungen diese Beschreibung auf die ausführliche Beschreibung und das skalierte Symbol hat.
