So wählen Sie Elemente in einer Listenansicht aus
Zum Arbeiten mit einem Element in der Listenansicht müssen Sie es zunächst in der Listenansicht auswählen, indem Sie auf das Symbol ganz links in der Zeile klicken. Wenn Sie in die Zeile klicken, können Sie eine Zelle auswählen, jedoch nicht das gesamte Element.
- Klicken Sie auf der Registerkarte Übersicht, Einstellungen oder Vermessung des Projektbrowsers auf ein Element, das über eine Listenansicht verfügt.
Anmerkung:  Einigen Elementen ist keine Listenansicht zugewiesen.
- Klicken Sie in der Listenansicht auf das Symbol links in der Zeile, die das erste auszuwählende Element enthält.
- Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
- Zum Auswählen zusätzlicher aufeinander folgender Elemente halten Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt und klicken auf das letzte Element, das Sie auswählen möchten.
- Um nicht aufeinander folgende Elemente auszuwählen, halten Sie die STRG-Taste gedrückt und klicken auf die auszuwählenden Elemente.
- Um alle Elemente vom aktuellen Element bis zum Anfang der Liste auszuwählen, drücken Sie bei gedrückter UMSCHALTTASTE die POS1-TASTE.
- Um alle Elemente vom aktuellen Element bis zum Ende der Liste auszuwählen, drücken Sie bei gedrückter UMSCHALTTASTE die ENDE-Taste.
So passen Sie eine Listenansicht an
Sie können die Darstellung einer Listenansicht ändern, indem Sie Spalten ausblenden und Spaltenpositionen oder Spaltenbreiten ändern. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Spaltenüberschrift in der Listenansicht, um ein Kontextmenü anzuzeigen, in dem alle verfügbaren Spalten dargestellt sind. Häkchen geben an, welche Spalten derzeit in der Listenansicht angezeigt werden.
Werte in schattierten Spalten können nicht bearbeitet werden. Wird eine angezeigte Spalte nicht verwendet, enthält sie anstelle von Daten ein Schraffurmuster.
- Zum Anzeigen der Namen aller Spalten, die in die Listenansicht aufgenommen werden können, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Spaltenüberschrift.
- Um alle Spalten in der Listenansicht anzuzeigen, klicken Sie auf .
- So blenden Sie eine Spalte aus
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Spaltenüberschrift der auszublendenden Spalte, und klicken Sie dann auf .
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Spaltenüberschrift, um das Kontextmenü der Spaltenüberschrift anzuzeigen, und klicken Sie dann auf den Namen der auszublendenden Spalte.
 Die Listenansicht wird ohne die Spalte angezeigt.
- Zum Anzeigen einer ausgeblendeten Spalte klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Spaltenüberschrift, um das Kontextmenü der Spaltenüberschrift anzuzeigen, und wählen dann die anzuzeigende Spalte aus.
- Zum Ändern der Position einer Spalte in der Listenansicht ziehen Sie die Spaltenüberschrift nach rechts bzw. links.
- Zum Anpassen einer Spaltenbreite verschieben Sie den Cursor zum Rand der Spaltenüberschrift, bis er sich in
 verwandelt. Ziehen Sie den Spaltenrand nach rechts oder links.
So ändern Sie den Inhalt einer Spalte in einer Listenansicht
Mit dem Menü der Spaltenüberschrift können Sie für alle Zellen in einer Listenansichtsspalte denselben Wert angeben. So können Sie beispielsweise allen Punkten in einer Listenansicht dieselbe Höhe zuweisen.
- Klicken Sie auf der Registerkarte Übersicht, Einstellungen oder Vermessung des Projektbrowsers auf ein Element, um seine Listenansicht anzuzeigen.
- Wenn Elemente in der Listenansicht ausgewählt sind, drücken Sie die ESC-Taste, um die Auswahl aufzuheben.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Spaltenüberschrift der zu ändernden Spalte und dann auf .
- Geben Sie im aktivierten Bearbeitungsfeld den neuen Wert ein, und drücken Sie die EINGABETASTE.
So kopieren Sie Elemente aus einer Listenansicht
- Wählen Sie die zu kopierenden Elemente aus.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um das Kontextmenü der Listenansicht für die ausgewählten Elemente aufzurufen.
- Klicken Sie auf  oder Wert in Zwischenablage kopieren.
- Mit dem Befehl  werden alle angezeigten Spalten, einschließlich der Spalten ohne Werte, kopiert. Verborgene Spalten werden nicht kopiert.
- Mit dem Befehl  wird der Inhalt der Zelle, über die Sie den Mauszeiger halten, kopiert.
- Anschließend können Sie den Inhalt der Zwischenablage in eine andere Datei einfügen.
