Sie können die Anzeige und das Verhalten von Beschriftungen in einer Zeichnung schnell über verschiedene Optionen in der Statusleiste steuern.
Mit Ausnahme des Befehls zum globalen Ausblenden/Anzeigen, der am Ende dieses Themas beschrieben wird, wirken sich die in diesem Thema beschriebenen Optionen auf bestimmte Beschriftungsgruppen mit Text aus.
Die Funktion wirkt sich auf folgende Beschriftungsgruppen aus:
Verwenden Sie eine Option in der Statusleiste, um die Anzeige von Beschriftungen mit Text in bestimmten Beschriftungsgruppen, die sich außerhalb des aktuellen Ansichtsfensterbereichs des Modellbereichs befinden, zu deaktivieren. Beschriftungen innerhalb des aktuellen Ansichtsfensters des Modellbereichs werden weiterhin angezeigt. Wenn Sie Beschriftungen außerhalb der aktuellen Ansicht ausblenden, werden diese nicht angezeigt, wenn Sie andere Bereiche der Zeichnung vergrößern oder schwenken.
In der Statusleiste wird die Schaltfläche als
 angezeigt, wenn die Beschriftungen außerhalb der aktuellen Ansicht ausgeblendet sind.
, um die Beschriftungen außerhalb der aktuellen Ansicht auszublenden.
, um die Beschriftungen außerhalb der aktuellen Ansicht anzuzeigen.
	 Diese Option kann auch mit der Systemvariablen AeccLabelOptimize gesteuert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Referenz zu Beschriftungsbefehlen.
Verwenden Sie eine Option in der Statusleiste, um die Detailgenauigkeit der Beschriftung zu steuern. Diese Option steuert, ob beim Verkleinern eines Objekts weniger Beschriftungen in Beschriftungsgruppen angezeigt werden. In Bereichen mit hoher Beschriftungsdichte kann diese Option die Anzeige vereinfachen.
Beschriftungsgruppen, auf die sich diese Option auswirkt, sind oben aufgeführt.
, und klicken Sie auf Detailgenauigkeit der Beschriftungsgruppe. Wenn diese Option aktiviert ist, wird neben der Menüoption ein Häkchen angezeigt.
	 Die folgende Abbildung zeigt Längsschnittbandbeschriftungen, wenn die Ansicht verkleinert und die Option Detailgenauigkeit der Beschriftungsgruppe aktiviert ist:
Die folgende Abbildung zeigt Längsschnittbandbeschriftungen, wenn die Ansicht vergrößert und die Option Detailgenauigkeit der Beschriftungsgruppe aktiviert ist:
Diese Option kann auch mithilfe der Systemvariablen AeccLabelOptFlags gesteuert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Referenz zu Beschriftungsbefehlen.
Verwenden Sie eine neue Option in der Statusleiste, um zu steuern, ob Beschriftungen in Beschriftungsgruppen beim Zoomen oder Schwenken neu gezeichnet werden oder nur, wenn dies erforderlich ist, z. B. wenn sich die Daten des übergeordneten Objekts ändern. Wenn Sie diese Option deaktivieren, wird das Neuzeichnen der Beschriftung verzögert, bis sie benötigt wird.
, und klicken Sie auf Neuzeichnen beim Zoomen/Schwenken. Wenn diese Option aktiviert ist, wird neben der Menüoption ein Häkchen angezeigt.
Verwenden Sie eine Option in der Statusleiste, um Beschriftungsgruppen neu zu zeichnen. Wenn Sie die Option verwenden, um zu verhindern, dass Beschriftungen beim Zoomen oder Schwenken neu gezeichnet werden oder die Option Beschriftungsgruppen aus der aktuellen Ansicht ausblendet, können Sie zum Neuzeichnen der Beschriftungsgruppen die Option Beschriftungsgruppen neu zeichnen nutzen.
, und klicken Sie auf Beschriftungsgruppen neu zeichnen.
	  Verwenden Sie eine Option in der Statusleiste, um alle Beschriftungen in einer Zeichnung schnell aus- oder einzublenden. In der Statusleiste wird die Schaltfläche zum Umschalten der Beschriftungssichtbarkeit als
 angezeigt, wenn die Sichtbarkeit der Beschriftung aktiviert ist.
, um die Beschriftungen in einer Zeichnung auszublenden.
, um die Beschriftungen in einer Zeichnung anzuzeigen.
	 Dies hat zur Folge, dass Beschriftungen im Dialogfeld Beschriftungsstilvorgaben bearbeiten aktiviert bzw. deaktiviert werden.
Diese Option kann auch über die Systemvariable ToggleLabelVisibility gesteuert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Referenz zu Beschriftungsbefehlen.
