In der folgenden Tabelle sind die Beschriftungsbefehle und Systemvariablen sowie eine kurze Beschreibung ihrer Funktion aufgeführt. Weitere Informationen zu dem jeweiligen Befehl erhalten Sie, wenn Sie auf den Link in der Spalte Beschreibung klicken.
Befehl |
Beschreibung |
AddLabels |
Fügt Beschriftungen über das Dialogfeld Beschriftungen hinzufügen hinzu. |
AddNoteLabel |
AddSegmentLabel |
Fügt Beschriftungen für Linien, Bogen und Polyliniensegmente hinzu. |
AeccLabelOptimize |
Blendet Beschriftungen in bestimmten Beschriftungsgruppen, die sich außerhalb des Ansichtsfensters befinden, ein oder aus. |
AeccLabelOptFlags |
Diese Systemvariable weist die folgenden Einstellungen auf: 1: Zeichnet die Beschriftungen bei Bedarf neu, wenn die Ansicht geschwenkt oder gezoomt wird. 2: Reduziert die Anzahl der Beschriftungen, die im Ansichtsfenster gezeichnet werden, indem die Detailgenauigkeitseinstellung für die Beschriftung aktiviert wird. 0: Keine der beiden oben genannten Einstellungen ist aktiviert. 3: Beide der beiden oben genannten Einstellungen sind aktiviert. |
AeccViewportOpt |
Blendet Beschriftungen außerhalb der aktuellen Ansicht ein oder aus. Nur für Papierbereich. |
FlipLabel |
| HideLabelOverrideGlyphs | Blendet Symbole für die Beschriftungsüberschreibung und QuickInfos aus. |
| LabelDlgGeneralNote | Fügt eine Beschriftung ein, die keinem Objekt zugeordnet ist. |
LabelReset |
Setzt eine (durch Ziehen) verschobene Beschriftung wieder an ihre ursprüngliche Position. |
LabelReverseBearing |
Kehrt die Richtungskomponenten der Beschriftung um. |
LabelStyleEdit |
Bearbeitet Objektbeschriftungsstile. |
LabelTogglePin |
Fixiert eine gezogene Beschriftung an ihrer aktuellen Position. |
| ShowLabelOverrideGlyphs | Blendet Symbole für die Beschriftungsüberschreibung und QuickInfos ein. |
ToggleLabelVisibility |
Blendet alle Beschriftungen in einer Zeichnung ein oder aus. |
