Auf der Registerkarte Layout können Sie eine Linienkomponente für einen Beschriftungsstil erstellen.
Klicken Sie in der Liste zum Erstellen von Komponenten
 auf
, um eine neue Linienkomponente zu erstellen.
Eine Linienkomponente kann auf zwei Arten definiert werden, je nach Einstellung von Endpunktanker verwenden:
Gibt den Namen der Linienkomponente an.
Der Vorgabename, z. B. "Linie.1", ist der Komponentenname mit einer fortlaufenden Nummer. Wenn die Linienkomponente in einem übergeordneten Beschriftungsstil vorhanden ist, kann der Name nicht bearbeitet werden.
Legt fest, ob die Linienkomponente im Beschriftungsstil sichtbar ist.
Gibt an, ob die Komponente im Bezeichnungs- und/oder im Beschriftungsmodus sichtbar ist. Wählen Sie auf der Registerkarte Allgemein des Beschriftungsstil-Editors einen Modus aus.
Gibt ein Referenzobjekt zur Platzierung des Anfangspunkts der Linienkomponente an. Sie können die Option <Objekt> (dabei handelt es sich um das beschriftete Objekt) oder eine andere vorhandene Beschriftungskomponente auswählen.
Gibt die Position in der Einstellung Anfangspunktanker-Komponente an, an der der Anfangspunkt der Linienkomponente eingefügt wird.
Gibt die Methode zum Definieren der Linienkomponente an.
Die Eigenschaften Länge und Winkel in der Linienkategorie werden für die Bearbeitung gesperrt.
Die Eigenschaften Endpunktanker-Komponente, Endpunktpunktanker-Punkt, Endpunkt X-Versatz und Endpunkt Y-Versatz werden für die Bearbeitung gesperrt.
Gibt ein Referenzobjekt zur Platzierung des Endpunktes der Linienkomponente an.
Diese Eigenschaft ist nicht verfügbar, wenn die Eigenschaft Endpunktanker verwenden die Einstellung False aufweist.
Gibt die Position in der Einstellung Endpunktanker-Komponente an, wo der Endpunkt der Linienkomponente eingefügt wird.
Gibt die Länge der Linienkomponente an.
Diese Eigenschaft ist nur verfügbar, wenn die Eigenschaft Endpunktanker verwenden die Einstellung True aufweist.
Gibt den Winkel der Linienkomponente vom Anfangspunkt an. Geben Sie einen positiven oder negativen Wert ein, oder klicken Sie auf
, um einen Winkel in der Zeichnung auszuwählen.
Diese Eigenschaft ist nicht verfügbar, wenn die Eigenschaft Endpunktanker verwenden die Einstellung True aufweist.
Versetzt den Anfangspunkt der Linie vom Anfangspunktanker-Punkt in X-Richtung.
Die X-Richtung wird durch das Objekt festgelegt, mit dem die Linienkomponente verankert wird. Wenn die Linienkomponente mit einem Einfügepunkt der Beschriftung verankert wird, wird die X-Richtung im Verhältnis zu den folgenden Einstellungen für die Ausrichtungsreferenz auf der Registerkarte Allgemein bestimmt:
Versetzt den Anfangspunkt der Linie vom Anfangspunktanker-Punkt in Y-Richtung.
Versetzt den Endpunkt der Linie vom Endpunktanker-Punkt in X-Richtung.
Versetzt den Endpunkt der Linie von Endpunktanker-Punkt in Y-Richtung.
