Dialogfeld Übergänge zum Höhenplan hinzufügen
Verwenden Sie dieses Dialogfeld zum Festlegen von Symbol- und Beschriftungsstilen für die kreuzenden Objekte und von Höhenoptionen.
Name
Zeigt die Namen und Kategorien von Objekten an, die im Auswahlsatz enthalten sind und dem aktuellen Höhenplan als kreuzende Objekte hinzugefügt werden sollen.
Wenn Sie ein Objekt entfernen möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen in der Liste und klicken dann auf Entfernen.
Sie können Objekte auch entfernen, indem Sie auf das Kontrollkästchen neben einem Objekt klicken, um es zu deaktivieren .
Anmerkung: Wenn Sie die Häkchen der Kontrollkästchen neben allen Längsschnitten, die mit einer Achse verknüpft sind, entfernen, wird auch das Kontrollkästchen neben der übergeordneten Achse deaktiviert. Wenn Sie einen Längsschnitt, jedoch nicht die übergeordnete Achse entfernen möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Längsschnitt und klicken dann auf Entfernen.
Tipp: Wenn Sie einen Längsschnitt, nicht jedoch die übergeordnete Achse als kreuzendes Objekt anzeigen möchten, können Sie der übergeordneten Achse einen Symbolstil zuweisen, dessen Sichtbarkeit deaktiviert ist.
Symbolstil für Kreuzung
Gibt den Symbolstil für den Querschnitt an. Klicken Sie für die gewünschte Kategorie auf <alle festlegen>, um den Stil für alle Objekte der Kategorie anzugeben.
Diese Stile befinden sich im Projektbrowser in der Struktur Einstellungen in der Sammlung unter AllgemeinMehrzweckstileSymbolstile.
Beschriftungsstil für Kreuzung
Gibt den Beschriftungsstil für den Querschnitt an. Klicken Sie für die gewünschte Kategorie auf <alle festlegen>, um den Beschriftungsstil für alle Objekte der Kategorie anzugeben.
Beschriftungsstile für Übergänge gelten speziell für Höhenpläne und befinden sich in der Sammlung unter Höhenplan Beschriftungsstile Kreuzung auf der Registerkarte Einstellungen im Projektbrowser.
Höhenoptionen
Gibt an, wie die Höhe der einzelnen Kreuzungssymbole und/oder -beschriftungen bestimmt wird.
  • Objekt verwenden: Die Höhe wird aus den Objekteigenschaften gelesen.
  • DGM: Die Höhe eines ausgewählten DGMs wird verwendet.
  • Längsschnitt: Die Höhe eines ausgewählten Längsschnitts wird verwendet.
  • Manuell: Die in der Spalte Höhenwert angegebene Höhe wird verwendet.
  • <alle festlegen>: Wird auf Kategorieebene verwendet, um die Höhenoption für alle kreuzenden Objekte in der Kategorie anzugeben.
Höhenwert
Gibt die Höhe des kreuzenden Objekts und der Beschriftung an, wenn die Eigenschaft Höhenoptionen auf Manuell festgelegt ist. Klicken Sie für eine Kategorie auf <alle festlegen>, um eine Höhe für alle kreuzenden Objekte der Kategorie anzugeben, die auf die manuelle Höhenoptionen-Eigenschaft festgelegt wurden.
Zeigt den Höhenwert für das kreuzende Objekt und die Beschriftung an, wenn die Eigenschaft Höhenoptionen auf Objekt verwenden, ein DGM oder einen Längsschnitt festgelegt ist.
Anmerkung: Kreuzende Achsen werden als vertikale Linien und nicht als Symbole im Höhenplan angezeigt, da sie keine Höhen besitzen. Sie können jedoch für die Beschriftungen der kreuzenden Achsen einen Höhenwert angeben. Wenn die Höhe, die Sie für eine kreuzende Achsbeschriftung angeben, außerhalb des Höhenbereichs des Höhenplans liegt, wird die Höhe automatisch angepasst, sodass sie sich innerhalb des Höhenbereichs befindet.
Objekte wählen
Klicken Sie, um Objekte in der Zeichnung auszuwählen und sie dem Höhenplan hinzuzufügen.
