Befehlsreferenz für Verschneidungen
In der folgenden Tabelle sind die verschneidungsbezogenen Befehle und eine kurze Beschreibung ihrer Funktion aufgeführt. Sie können diese Befehle ausführen, indem Sie sie direkt in die Befehlszeile eingeben.
Befehl
Beschreibung
AddFeatureLineLabels
Fügt Linien- und Bogenbeschriftungen zu Elementkanten hinzu.
AdjacentFeatureElevsByRef
Legt angrenzende Elementkantenhöhen nach Referenz fest.
ApplyFeatureLineNames
Wendet Namen auf Elementkanten an.
ApplyFeatureLineStyles
Wendet Elementkantenstile an.
BreakFeatures
Bricht eine Elementkante in zwei Elementkanten auf.
ChangeGradingGroup
Ändert die Verschneidungsgruppe der ausgewählten Verschneidung.
Convert3dPolys
Konvertiert 3D-Polylinien in 2D-Polylinien.
ConvertPlines
Konvertiert 2D-Polylinien in 3D-Polylinien.
CopyCreateGrading
Erstellt eine Verschneidung durch Kopieren der Merkmale und des Stils einer vorhandenen Verschneidung.
CreateDetachedGradingSurf
Erstellt ein statisches DGM aus einer Verschneidungsgruppe.
CreateFeatureLines
Erstellt eine Elementkante durch Umwandlung vorhandener Objekte.
CreateFeatureLineFromAlign
Erstellt eine Elementkante durch Umwandlung von Achsen.
CreateGrading
Erstellt eine Verschneidung anhand eines Grundrisses.
CreateGradingGroup
Erstellt eine neue Verschneidungsgruppe.
CreateGradingInfill
Füllt einen Leerraum in der Gebietsverschneidung mit einer Verschneidungsfläche.
CreateGradingTransition
Fügt einen Übergang zwischen zwei vorhandenen Bereichen ein.
DeleteElevPoint
Löscht Höhenpunkte.
DeleteFeaturePI
Löscht Schnittpunkte.
DeleteElevPoint
Löscht Elementkanten-Höhenpunkte.
DeleteGradings
Löscht eine Verschneidung.
DrawFeatureLine
Zeichnet eine Elementkante.
EditFeatureCurve
Ermöglicht die Bearbeitung von Elementkantenbogen.
EditFeatureElevs
Ermöglicht die Bearbeitung von Elementkanten- oder Parzellenlinienhöhen über die Befehlszeile.
EditGrading
Ermöglicht die Bearbeitung von Verschneidungskriterien über die Befehlszeile.
EditPlineElevs
Ermöglicht die Bearbeitung der Höhen von 2D-Polylinien.
FeatureElevsFromSurf
Legt Elementkantenhöhen aus einem DGM fest.
FeatureGradeExtensionByRef
Erweitert eine Verschneidung nach Referenz.
FeatureLineCrossing Fügt TS-Punkte oder Höhenpunkte auf sich kreuzenden Elementkanten im selben Gebiet ein.
FeatureLineProperties
Ermöglicht die Bearbeitung von Elementkanteneigenschaften.
FeatureLineRemLinks
Entfernt dynamische Elementkanten-Verknüpfungen.
FilletFeature
Rundet die Ecken von Elementkanten ab.
FitCurveFeature
Wandelt Tessellationsbogen in tatsächliche Bogen um, um bessere Verschneidungsergebnisse zu erhalten.
GradingEditor
Ermöglicht die Bearbeitung von Verschneidungskriterien im Editor.
GradingElevEditor
Ermöglicht die Bearbeitung von Elementkantenhöhen im Verschneidungshöheneditor.
GradingTools
Öffnet die Werkzeuge zum Erstellen von Verschneidungen.
GradingVolumeTools
Öffnet den Werkzeugkasten mit den Verschneidungsmengen-Werkzeugen.
InsertFeatureElevPoint
Fügt einen Höhenpunkt ein.
InsertFeatureHighLowPoint
Fügt hohe oder niedrige Höhenpunkte in Elementkanten ein.
InsertFeaturePI
Fügt Schnittpunkte ein.
JoinFeatures
Verbindet mehrere Elementkanten zu einem Objekt.
OffsetFeature
Versetzt Elementkanten mit einem Höhenunterschied.
QuickEditFeatureElevs
Ermöglicht die Bearbeitung von Elementkantenhöhen durch Fangen von bearbeitbaren Punkten in der Zeichnung.
RaiseLowerFeatures
Hebt oder senkt Elementkantenhöhen.
RaiseLowerFeaturesByRef
Hebt oder senkt Elementkantenhöhen nach Referenz.
ReverseFeature
Kehrt die Richtung von Elementkanten zu Stationierungszwecken um.
SetFeatureElevCorridor
Legt die Höhe eines Punkts auf einem auf einer Elementkante basierenden 3D-Profilkörper auf eine bestimmte Neigung (prozentual oder Verhältnis) von einer angegebenen Position aus fest.
SetFeatureGrade
Legt die Neigung (prozentual oder Verhältnis) zwischen ausgewählten Punkten auf einer Elementkante fest.
SetMultiFeatureGrade
Bearbeitet die Neigung (prozentual oder Verhältnis) zwischen Scheitelpunkten auf zwei oder mehr sich schneidenden Elementkanten.
SetFeatureRefElev
Legt die Elementkantenhöhe in Bezug auf eine vorhandene Höhe in der Zeichnung fest.
SmoothFeature
Glättet zackige Elementkanten.
TrimFeatures
Stutzt Elementkanten.
WeedFeatures
Löscht Scheitelpunkte und Höhenpunkte auf Elementkanten.
