Projizierte Autodesk Civil 3D-Objekte verwenden die üblichen Dialogfelder für die Bearbeitung von Stilen. Projizierte AutoCAD-Objekte verwenden Mehrzweckstile, mit denen die Darstellung von anderen Objekttypen in Höhenplänen und Querprofilplänen festgelegt wird.
So bearbeiten Sie Stile für projizierte Punkte, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge im Höhenplan
- Wählen Sie im Zeichnungsfenster in einem Höhenplan oder in einem Querprofilplan das Objekt aus, für das der Stil geändert werden soll. Klicken Sie mit der rechten Maustaste. Klicken Sie auf die Menüoption für den Objekttyp: Punktstil bearbeiten, Elementkantenstil bearbeiten, Vermessungslinienzugstil bearbeiten oder Projektionsstil bearbeiten.
ODER
Klicken Sie in die Struktur Projektbrowser
Einstellungen, und erweitern Sie Allgemein
Mehrzweckstile
Projektionsstile. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den zu bearbeitenden Stil. Klicken Sie auf Bearbeiten.
Anmerkung: Mehrzweckprojektionsstile werden für AutoCAD-Objekte verwendet. Jeder Projektionsstil enthält Einstellungen für alle AutoCAD-Objekttypen, die projiziert werden können. Stellen Sie sicher, dass in der Dropdown-Liste das richtige Objekt ausgewählt ist, wenn Sie Änderungen an dem Stil vornehmen.
- Nehmen Sie im Dialogfeld Projektionsstile nach Bedarf Änderungen vor, und klicken Sie auf OK.
So bearbeiten Sie Beschriftungsstile für Punkte, 3D-Volumenkörper und Blöcke, die in den Höhenplan projiziert werden
Sie können Beschriftungsstile für Höhenplanprojektionen zum Beschriften von Punkten, 3D-Volumenkörpern, Blöcken und MV-Blöcken im Höhenplan verwenden.
- Erweitern Sie in der Baumstruktur Projektbrowser
Einstellungen die Option Höhenplan
Beschriftungsstile
Projektion. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den zu bearbeitenden Stil. Klicken Sie auf Bearbeiten.
- Nehmen Sie im Dialogfeld Beschriftungsstil-Editor die gewünschten Änderungen vor, und klicken Sie auf OK.
So bearbeiten Sie Stile für projizierte Brücken im Höhenplan
Einstellungen die Option Brücke
Brückenprojektionsstile. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den zu bearbeitenden Stil. Klicken Sie auf Bearbeiten.
- Nehmen Sie im Dialogfeld Brückenprojektionsstil nach Bedarf Änderungen vor, und klicken Sie auf OK.
Nachdem eine Brücke in einen Höhenplan projiziert wurde, können Sie den für die Brücke verwendeten Stil mithilfe der Registerkarte Lageplandaten im Dialogfeld Höhenplaneigenschaften ändern.
So bearbeiten Sie Beschriftungsstile für projizierte Brücken im Höhenplan
Beschriftungsstile.
- Erweitern Sie eine Beschriftungsstilsammlung. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Beschriftungsstil, den Sie ändern möchten. Klicken Sie auf Bearbeiten.
- Konfigurieren Sie im Dialogfeld Beschriftungsstil den Beschriftungsstil.
- Klicken Sie auf OK.
Sie können diese Beschriftungsstile zu einem Brückenprojektions-Beschriftungssatz hinzufügen, den Sie auf projizierte Brücken anwenden.
So bearbeiten Sie Beschriftungssätze für projizierte Brücken im Höhenplan
Einstellungen die Optionen Brücke
Beschriftungsstile
Beschriftungssätze. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Beschriftungssatz, den Sie ändern möchten. Klicken Sie auf Bearbeiten.
- Konfigurieren Sie im Dialogfeld Brückenprojektions-Beschriftungssatz die Beschriftungsstile für die Brückenkomponenten, und fügen Sie die Beschriftungsstile zum Satz hinzu.
Tipp: Wenn Sie nur bestimmte Brückenkomponenten beschriften möchten, können Sie den Beschriftungssatz beschränken, sodass er nur Beschriftungsstile für die Komponenten enthält, die Sie beschriften möchten.
Nachdem eine Brücke in einen Höhenplan projiziert wurde, können Sie den für die Brücke verwendeten Beschriftungssatz mithilfe der Registerkarte Lageplandaten im Dialogfeld Höhenplaneigenschaften ändern.
So steuern Sie, wie projizierte AutoCAD-Volumenkörper im Höhenplan angezeigt werden
- Klicken Sie in die Struktur Projektbrowser
Mehrzweckstile
Projektionsstile.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Projektionsstil, und wählen Sie Bearbeiten.
- Wählen Sie auf der Registerkarte Längsschnitt die Option AutoCAD-Volumenkörper.
- Wählen Sie die Option Wie gezeichnet.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Querprofil.
Wenn Sie das Kontrollkästchen Querprofil im Projektionsstil aktivieren, wird der projizierte Volumenkörper so gezeichnet, dass die tatsächliche Position angegeben wird, an der die Achse den Volumenkörper kreuzt. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen deaktivieren, wird der projizierte Volumenkörper so gezeichnet, als ob die Achse den Schwerpunkt des Volumenkörpers kreuzt, unabhängig von der tatsächlichen Position, an der die Achse den Volumenkörper kreuzt.
- Speichern Sie den Projektionsstil und wenden Sie ihn auf die AutoCAD-Volumenkörper an, die Sie auf die Längsschnitte projizieren.
