Sie können die Station und Höhe eines Objekts in Bezug auf einen Längsschnitt visualisieren, indem Sie es auf einen Höhenplan projizieren.
Die folgenden Objekttypen können projiziert werden:
Kabelnetze verfügen über ein separates Verfahren für die Projektion in Höhenpläne. Weitere Informationen finden Sie unter So zeigen Sie Kanalnetze in Höhenplänen an und So zeigen Sie Kanalnetze in Querprofilplänen an.
Die Stationsposition eines projizierten Objekts reflektiert immer die Position des Quellobjekts, sodass sie nur durch Verschieben des Quellobjekts geändert werden kann.
Der Stil und die Höhe projizierter Objekte können auf der Registerkarte Lageplandaten im Dialogfeld Höhenplaneigenschaften oder im Dialogfeld Querprofilplan-Eigenschaften bearbeitet werden.
Die Höhe eines projizierten Objekts kann auf Objekt verwenden festgelegt werden. Hierbei handelt es sich um eine dynamische Einstellung, die sicherstellt, dass die Höhe des projizierten Objekts und die Höhe des Quellobjekts identisch sind. Wenn das Quellobjekt bearbeitet wird, reflektiert das projizierte Objekt alle Änderungen. Höhen auch können so festgelegt werden, dass sie einem bestimmten DGM oder Längsschnitt entsprechen.
Die Höhe einiger projizierter Objekte kann mit Griffen bearbeitet werden. Die folgenden Objekttypen in Höhenplänen stellen eine Ausnahme dar:
Griff, der die Scheitelpunkte von Elementkanten oder 3D-Polylinien in einem Höhenplan bearbeitet, ändert auch die Höhen von den Quellobjekten in der Draufsicht. Dieses Verhalten ist bei der Bearbeitung von Elementkanten im Verhältnis zu Längsschnitten nützlich. Griffe werden nur auf 3D-Polylinien angezeigt, wenn für die Höhe Objekt verwenden festgelegt wird.
Griffbearbeitungspunkt oder Blockobjekte in Höhen- oder Querprofilplänen haben keine Auswirkungen auf die Höhen von Quellobjekten, unterbrechen jedoch die dynamische Verknüpfung zur Quellobjekthöhe. Die Einstellung Höhenoptionen ändert sich in Manuell. Sie können diese Einstellung jederzeit in Objekt verwenden ändern, damit es einer bestimmten Fläche oder einem bestimmten Längsschnitt entspricht.
Das Objekt und die Beschriftungsstile eines projizierten Objekts sind von den in der Draufsicht vom Quellobjekt verwendeten Stilen unabhängig. Sie können die Stile eines projizierten Objekts ohne Auswirkungen auf das Quellobjekt bearbeiten.
Die Darstellung eines MV-Blocks im Querprofil oder Längsschnitt hängt vom Projektionsstil ab. Ein Projektionsstil enthält mehrere Darstellungen, die die Anzeige des MV-Blocks in unterschiedlichen Kontexten steuern. Jede Darstellung enthält einen Satz von Ansichtsblöcken, die das Objekt in verschiedenen Ansichtsrichtungen darstellen. Jeder Ansichtsblock enthält eine Markierung, die angibt, ob der Ansichtsblock in einer der Ansichtsrichtungen gezeichnet wird.
Beim Zeichnen eines MV-Blocks in Autodesk Civil 3D wird der folgende Vorgang durchgeführt:
