Sie können Verschneidungskriterien bzw. -parameter erstellen, um festzulegen, wie die Verschneidung ausgehend vom Grundriss erstellt werden soll. Diese Kriterien können dann auch anderen Verschneidungen zugeordnet werden.
 Verschneidungskriterien sind Einstellungen, die die Verschneidungsmethode bestimmen. Die Einstellungen werden in benannten Kriterien zusammengefasst, damit sie beim Erstellen von Verschneidungen nicht mehrfach eingegeben werden müssen.
		Beim Verschneiden gibt es zahlreiche immer wiederkehrende Situationen. Beispielsweise kann es häufig erforderlich sein, eine Verschneidung mit einer Neigung von 3:1 zu erstellen, bei der das Ziel eine relative Höhe ist. Wenn Sie in einem solchen Fall einen Verschneidungskriteriensatz mit diesen Werten definieren und speichern, können Sie dieselben Werte mühelos jeder weiteren Verschneidung zuordnen, die Sie erstellen.
		Zu den Einstellungen für die Verschneidungsmethode gehören beispielsweise folgende:
			 Ziel. Sie können zwischen den Zielen Oberfläche, Höhe, Relative Höhe oder Entfernung wählen.
			 Projektionstyp. Sie können zwischen den Projektionstypen Abtrag/Auftrag, Abtrag, Auftrag und Entfernung wählen.
			 Überlappung innere Ecke. Sie können zwischen der durchschnittlichen Neigung und dem Erhöhen oder Reduzieren einer Neigung wählen. Weitere Informationen und Abbildungen zu den Optionen finden Sie unter Registerkarte Kriterien (Dialogfeld Verschneidungskriterien).
			 Zugeordnete Werte. Je nach Ziel und Projektionstyp können Sie vorgegebene Höhen, Entfernungen und Abträge/Aufträge angeben.
		 Sie können die Kriterien in der Struktur Einstellungen über die Ordner für die Verschneidungskriteriensätze organisieren und aufrufen.
		Beim Einrichten neuer Kriterien sollten Sie einen beschreibenden Namen verwenden. Die standardmäßigen Autodesk Civil 3D-Zeichnungsvorlagen umfassen mehrere Kriterien mit Namen wie "Oberfläche bei Neigung 2-1". Wenn Sie eine eindeutige Namenskonvention verwenden, brauchen Sie nicht anhand der Kriterieneigenschaften überprüfen, wie sie definiert wurden.
Informationen zum Sperren von Kriterien
		Klicken Sie auf das Symbol zum Sperren bzw. Entsperren eines Kriterienwerts. Dieses Sperren von Kriterien wirkt sich darauf aus, welche Eingabeaufforderungen angezeigt werden und welche Werte Sie beim Erstellen oder Bearbeiten von Verschneidungen eingeben können.
		Durch das Sperren von Kriterienwerten können Sie verhindern, dass diese beim Erstellen oder Bearbeiten von Verschneidungen geändert werden.
		 Beispiel: Betrachten Sie die verschiedenen Sperrbedingungen für ein Kriterium, wenn bei einer Neigung von 3:1 ein Gefälle auf eine relative Höhe von 1,50 definiert werden soll:
		Beide Werte sind entsperrt
- Beim Erstellen einer Verschneidung werden Sie zur Eingabe beider Werte aufgefordert. Die Vorgabewerte lauten 3:1 und 1.50, diese können jedoch geändert werden.
- Beide Werte können bearbeitet werden.
- Wenn Sie in der Definition des Kriteriums einen der beiden Werte ändern, betrifft diese Änderung nur den vorgegebenen Wert der Eingabeaufforderung bei der Erstellung neuer Verschneidungen. Die vorhandene Verschneidung wird dadurch nicht geändert.
- Wenn Sie in der Definition des Kriteriums einen Wert von 'Entsperrt' in 'Gesperrt' ändern, wird dieser gesperrte Wert allen Verschneidungen zugeordnet, die dieses Kriterium verwenden.
		Neigungswert ist gesperrt, relative Höhe ist entsperrt
- Beim Erstellen von Verschneidungen werden Sie lediglich zur Eingabe des relativen Höhenwerts aufgefordert. Eine Verschneidung, die diese Kriterien verwendet, weist immer eine Neigung von 3:1 auf.
- Wenn Sie in der Definition des Kriteriums den gesperrten Neigungswert auf 2:1 ändern, wirkt sich die Änderung auf alle Verschneidungen aus, in denen dieses Kriterium verwendet wird. Wenn Sie in der Definition des Kriteriums den Neigungswert entsperren, werden die vorhandenen Verschneidungen nicht geändert, aber Sie können den Neigungswert für vorhandene Verschneidungen bearbeiten.
- Wenn Sie in der Definition des Kriteriums den ungesperrten Wert für die relative Höhe ändern, wirkt sich diese Änderung nur auf den vorgegebenen Wert der Eingabeaufforderung bei der Erstellung neuer Verschneidungen unter Verwendung dieses Kriteriums aus. Wenn Sie in der Definition des Kriteriums den Wert für die relative Höhe sperren, werden alle Verschneidungen, die diesen Wert verwenden, auf den gesperrten Wert für die relative Höhe gesetzt.
		Beide Werte sind gesperrt
- Beim Erstellen von Verschneidungen werden Sie nicht zur Eingabe der Kriterienwerte aufgefordert.
- Wenn Sie in der Definition des Kriteriums einen der beiden Werte ändern, betrifft diese Änderung alle Verschneidungen, die dieses Kriterium verwenden.
- Wenn Sie in der Definition des Kriteriums einen der beiden Werte entsperren, werden die Verschneidungen nicht geändert, aber Sie können die Werte für vorhandene Verschneidungen bearbeiten, die dieses Kriterium verwenden.
