Verwenden Sie diese Ansicht, um die Parameter von Querschnitten an Stationen entlang eines 3D-Profilkörpers anzuzeigen und zu ändern.
Der Bereich Querschnittsparameter der Ansicht enthält folgende Spalten:
Zeigt eine erweiterbare Strukturansicht der ausgewählten Querschnitte, Querschnittsbestandteilgruppen, Querschnittsbestandteile und Querschnittsbestandteilparameter an, die von der ausgewählten 3D-Profilkörper-Achse verwendet werden.
Klicken Sie oben in der Ansicht auf
, um die Strukturansicht zu erweitern, oder auf
, um sie auszublenden.
Zeigt den Vorgabewert für die Querschnittsbestandteilparameter an.
Wenn der Standardwert durch die manuelle Bearbeitung des Querschnittsbestandteils im Querprofilplan des 3D-Profilkörpers überschrieben wird (z. B. durch die Griffbearbeitung von Querschnittsbestandteil-Komponenten), können die Werte nicht bearbeitet werden.
Gibt Querschnittsbestandteile an, die im Querprofilplan des 3D-Profilkörpers manuell bearbeitet wurden (z. B. indem Komponenten der Querschnittsbestandteile mithilfe von Griffen bearbeitet wurden), sowie die Parameter, deren Entwurfswerte überschrieben wurden. Für jeden Querschnittsbestandteilparameter, der überschrieben wird, wird ein aktiviertes Kontrollkästchen angezeigt. Auf der Querschnittsebene wird ein aktiviertes Kontrollkästchen angezeigt, wenn die zugehörigen Querschnittsbestandteile oder Parameter überschrieben werden.
Um eine Überschreibung zu deaktivieren und die Querschnittsbestandteile oder Parameter auf den Entwurfswert zu setzen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen. Um eine Überschreibung festzulegen, wählen Sie einen Überschreibungswert für einen Querschnittsbestandteil in der Spalte Wert aus, oder geben Sie einen Wert ein. Um alle Überschreibungen für die Querschnittsbestandteile oder Parameter eines Querschnitts auf den Entwurfswert zurückzusetzen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen auf der Querschnittsebene.
Gibt den Überschreibungswert für einen Parameter an.
Wenn Sie einen Wert in dieser Spalte überschreiben, wird in der Spalte Überschreibung ein Kontrollkästchen angezeigt.
Gibt einen optionalen Kommentar für überschriebene Parameter an.
Für Querschnittsbestandteile, die im Querprofilplan des 3D-Profilkörpers manuell bearbeitet wurden (z. B. indem Komponenten der Querschnittsbestandteile mithilfe von Griffen bearbeitet wurden), wird automatisch ein Kommentar hinzugefügt, dass diese bearbeitet wurden. In Querschnittsbestandteilen, die durch Bearbeitung der Querschnittsbestandteilparameter erstellt wurden, können Sie den Kommentar nach Bedarf bearbeiten.
