Anmerkung: So zeigen Sie nur die Stationen an, auf die im 3D-Profilkörper-Querprofil-Editor Querschnittsüberschreibungen angewendet wurden: Wählen Sie
Überschriebene Stationen in der Gruppe Stationsauswahl neben der Liste Station wählen. Nur Stationen mit Querschnittsüberschreibungen werden in der Liste angezeigt.
So bearbeiten Sie Querschnittsbestandteilparameter im 3D-Profilkörper-Querprofil-Editor
- Wählen Sie einen 3D-Profilkörper in der Zeichnung aus.
- Klicken Sie auf
- Verwenden Sie auf der Multifunktionsleiste Querprofil-Editor die Gruppe Stationsauswahl, um die Station anzugeben, an der Sie einen Parameter ändern möchten.
- Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
- Um Parameter für den gesamten Querschnitt anzuzeigen, klicken Sie auf die Registerkarte Querprofil-Editor
Gruppe Bearbeitungswerkzeuge für 3D-Profilkörper
Parameter-Editor.
- Um die Parameter für ein einzelnes Querschnittsbestandteil anzuzeigen, klicken Sie im Querprofil-Editor auf den Querschnitt. Zeigen Sie mit dem Cursor auf den Griff des entsprechenden Querschnittsbestandteils. Klicken Sie auf Parametereditor für Querschnittsbestandteil.
- Klicken Sie im Fenster 3D-Profilkörper-Parameter in das Feld Wert des Parameters, den Sie überschreiben möchten. Geben Sie einen neuen Wert ein. Wenn eine Überschreibung angewendet wurde, wird in der Spalte Überschreiben True angezeigt. Um eine einzelne Überschreibung zu entfernen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Querschnittsbestandteil oder dem Parameter. Zum Entfernen aller Überschreibungen in einem Querschnitt deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Querschnitt in der Spalte Überschreiben.
- So wenden Sie die Überschreibung auf einen Bereich von Stationen an: Klicken Sie auf der Registerkarte Querprofil-Editor in der Gruppe Bearbeitungswerkzeuge für 3D-Profilkörper auf
Auf Stationsbereich anwenden.
- Geben Sie im Dialogfeld Auf einen Bereich von Stationen anwenden die Anfangs- und Endstation an. Klicken Sie auf OK.
- Wenn für den 3D-Profilkörper keine automatische Neuerstellung festgelegt ist, klicken Sie auf
3D-Profilkörper aktualisieren, um ihn neu zu erstellen.
3D-Profilkörper-DGMs und alle anderen, aus dem 3D-Profilkörper abgeleiteten Daten werden mit den Überschreibungen aktualisiert.
So fügen Sie Verknüpfungen zu einem Querschnittsbestandteil im 3D-Profilkörper-Querprofil-Editor hinzu oder entfernen sie
- Klicken Sie auf
- So fügen Sie eine Verknüpfung hinzu: Klicken Sie in der Dropdown-Liste Bearbeitungswerkzeuge für 3D-Profilkörper auf
Verknüpfung hinzufügen.
- Wählen Sie im Zeichnungsfenster den ersten der beiden Punkte aus, die Sie verbinden möchten.
Anmerkung: Sie können Verknüpfungen nur einzelnen Querschnittsbestandteilen hinzufügen. Sie können keine Verknüpfungen hinzufügen, die zwei Querschnittsbestandteile verbinden.
- Wählen Sie den zweiten Punkt aus.
Die Verknüpfung wird hinzugefügt.
- So löschen Sie eine Verknüpfung: Klicken Sie in der Dropdown-Liste Bearbeitungswerkzeuge für 3D-Profilkörper auf
Verknüpfung löschen.
- Klicken Sie im Zeichnungsfenster auf die Verknüpfung, die Sie löschen möchten.
Die Verknüpfung wird gelöscht. Die Punkte, die zum Erstellen der Verknüpfung verbunden werden, werden dabei nicht entfernt.
- Wenn für den 3D-Profilkörper keine automatische Neuerstellung festgelegt ist, klicken Sie in der Gruppe Bearbeitungswerkzeuge für 3D-Profilkörper auf
3D-Profilkörper aktualisieren, um den 3D-Profilkörper neu zu erstellen. 3D-Profilkörper-DGMs und alle anderen, aus dem 3D-Profilkörper abgeleiteten Daten werden mit den Überschreibungen aktualisiert.
So bearbeiten Sie Verknüpfungen im 3D-Profilkörper-Querprofil-Editor mithilfe von Griffen
- Klicken Sie auf
- Klicken Sie im 3D-Profilkörper-Querprofilplan auf einen Querschnittsbestandteil, und halten Sie dabei die STRG-Taste gedrückt.
Das Verhalten der Griffe richtet sich nach dem Grifftyp:
Grifftyp
Verhalten
Quadratischer Griff am Ende der Verknüpfung
Verschiebt das Ende von mindestens einer Verknüpfung an diesem Punkt auf einen anderen Punkt im Raster. Bei Aktivierung werden die folgenden Werte beschriftet: Versatz von der Basislinie oder Kontrollversatz, Höhe, Neigung (prozentual) oder Neigung (Verhältnis).Behalten Sie den Punkt nahe der vertikalen Originalposition bei, um den Höhenwert bei der Bearbeitung unverändert zu lassen. Behalten Sie den Punkt nahe der horizontalen Originalposition bei, um den Versatzwert unverändert zu lassen.
Dreieckiger Griff am Ende der Verknüpfung
Verschiebt den Endpunkt einer Verknüpfung und behält die Neigung bei. Bei Aktivierung werden die folgenden Werte beschriftet: Versatz und Länge der Verknüpfung, Höhenunterschied zur Originalposition.
Quadratischer Griff am Mittelpunkt der Verknüpfung
Verschiebt die Verknüpfung an eine parallele Position oberhalb oder unterhalb der aktuellen Position. Bei Aktivierung werden die folgenden Werte beschriftet: Versatz von der Basislinie oder Kontrollversatz, Höhe, Höhenunterschied von der Originalposition.
- Suchen Sie den Griff, den Sie verschieben möchten. Klicken Sie dann einmal bei gedrückter STRG-Taste auf den Griff, um ihn zu aktivieren.
Die Grifffarbe ändert sich von blau in rot, und die Beschriftungen für die Verknüpfungseigenschaften werden angezeigt.
- Drücken Sie zum Bearbeiten eines Wertes in den Griffbeschriftungen STRG+Tabulator, bis der zu bearbeitende Wert aktiv ist. Geben Sie einen neuen Wert ein.
- Ziehen Sie den Griff an seine neue Position, und klicken Sie mit der Maus, um ihn zu platzieren. Der Griff folgt dem Mauszeiger innerhalb der Grenzen, die durch den Grifftyp bestimmt werden.
So bearbeiten Sie benutzerdefinierte Codes im 3D-Profilkörper-Querprofil-Editor
- Klicken Sie auf
- So bearbeiten Sie einen Elementcode: Klicken Sie in der Dropdown-Liste Bearbeitungswerkzeuge für 3D-Profilkörper auf
Benutzerdefinierte Codes bearbeiten.
- Wählen Sie im 3D-Profilkörper-Querprofilplan ein Punktsymbol, eine Verknüpfung oder einen Shape aus.
- Geben Sie einen neuen Code für das Element ein.
- Geben Sie d (löschen) ein, und klicken Sie auf Ja, um die dem Element zugeordneten benutzerdefinierten Codes zu löschen.
Anmerkung: Sie können nur benutzerdefinierte Punkt-, Verknüpfungs- und Profilart-Codes löschen. Sie können mit dem Befehl Benutzerdefinierten Code bearbeiten keine Codes löschen, die vom Querschnittsbestandteil-Makro hinzugefügt wurden.
