Verwenden Sie diese Ansicht, um Objekte, die Teil der aufgelösten Achsgeometrie sind, anzuzeigen und zu bearbeiten.
Verwenden Sie das Fenster Achsobjekte, um durch alle aufgelösten Achsobjekte zu navigieren. Sie können ein Objekt im Fenster Achsobjekte auswählen und anschließend im Fenster Achsobjekt-Parameter bearbeiten. Die Attribute im Fenster Achsobjekte werden während der Bearbeitung der Achse automatisch aktualisiert.
Sie können die Anzeige filtern, um entlang einer Achse einen ausgewählten Bereich von Objekten anzuzeigen.
Die Ansicht Achsobjekte lässt sich mit einer Tabellenkalkulation vergleichen. Jede Zeile steht für ein Achsobjekt und jede Spalte steht für ein Attribut für das entsprechende Objekt. Sie können die Spalten verschieben, kopieren und in der Größe ändern.
Die erste Spalte (Nr.) wird immer angezeigt. Sie bewegt sich nicht, wenn Sie die Bildlaufleiste verwenden.
Dieses Fenster bleibt geöffnet, falls Sie für die Achse eine Griffbearbeitung durchführen oder einen weiteren Befehl eingeben. Das Fenster wird geschlossen, wenn Sie die momentan ausgewählte Achse löschen, auf die Schaltfläche X klicken oder im Werkzeugkasten Achswerkzeuge auf
klicken.
Gibt die Objektnummer in Relation zur Reihenfolge der Auswahl an. Diese Variable ändert sich, wenn Sie Objekte auswählen bzw. deren Auswahl aufheben.
In dieser Zelle wird ein Warnsymbol
angezeigt, wenn das Teilobjekt gegen die festgelegten Richtlinien verstößt.
Gibt die Objektnummer in der Reihenfolge an, die entlang der Achse gilt. Dieser Wert ändert sich, wenn vorher angeordnete Achsobjekte erstellt oder gelöscht werden. Diese Spalte kann weder ausgeblendet noch gelöscht werden.
Legt als Objekttyp entweder Gerade, Bogen oder Übergangsbogen fest.
Gibt die Abhängigkeit des Objekts von anderen Objekten an: Nicht abhängig (fest), Abhängig vom Vorgänger (Koppelelement), Abhängig vom Nachfolger (Koppelelement) oder Abhängig vom Vorgänger und Nachfolger (Pufferelement).
Gibt an, ob die mit der Eigenschaft Parameterabhängigkeit verknüpften Parameter bearbeitet werden können.
(Gesperrt): Nur die von der Eigenschaft Parameterabhängigkeit zugelassenen Parameter können bearbeitet werden.
(Entsperrt): Alle Parameter (mit einigen Ausnahmen) können bearbeitet werden. Wenn die Option Elementabhängigkeiten sperren auf der Registerkarte Achselement-Beziehungen (Dialogfeld Achseigenschaften) aktiviert ist, werden alle Objekte gesperrt.
Gibt die Anzahl der Punkte in der Abhängigkeit an der Tangente an.
Wenn das Objekt durch Ausgleichseinrechnung erstellt wurde, wird [...] rechts neben dem Eintrag Ausgleichseinrechnung angezeigt. Wenn das Objekt bearbeitet wurde, nachdem es aus Abweichungsdaten der Ausgleichseinrechnung erstellt wurde, wird
angezeigt. Klicken Sie auf [...], um die Ansicht Abweichungsdaten zu öffnen, die Abweichungspunkte zu prüfen und das Objekt mit den Abweichungsdaten zu synchronisieren.
Gibt die Länge des Objekts an.
angezeigt, wenn der Längenwert des Teilobjekts nicht größer als der Wert in der Zelle Mindestlänge ist.
Gibt den Radius des Bogens an.
angezeigt, wenn der Radiuswert des Teilobjekts nicht größer als der Wert in der Zelle Mindestradius ist.
Gibt die Richtung des Objekts an.
Gibt die Anfangsstationierung des Objekts an.
Gibt die Endstationierung des Objekts an.
Gibt die Winkeldifferenz in der Richtung der Eingangs- und Ausgangstangenten an.
Zeigt die Sehnenlänge des Kreisbogens an.
Gibt die Entfernung entlang der Gerade an, die den Bogenanfang (PC) mit dem Bogenende (PT) verbindet.
Gibt die senkrechte Entfernung vom Mittelpunkt des Bogens zum Mittelpunkt der Sehne an.
Gibt die Entfernung vom Bogenanfang (PC) zum TS-Punkt oder vom TS-Punkt zum Bogenende (PT) an.
Gibt den radialen Abstand vom TS-Punkt zum Mittelpunkt des Bogens an.
Gibt den eingeschlossenen Winkel zwischen der Eingangs- und der Ausgangstangente des Bogens an.
Gibt die Koordinaten für den Anfangspunkt des Objekts an.
Gibt die XY-Koordinaten des ersten benutzerspezifischen Zwangspunkts an.
Gibt die XY-Koordinaten des zweiten benutzerspezifischen Zwangspunkts an.
Gibt die Koordinaten des Mittelpunkts eines Kreisbogens an.
Gibt die Beschreibung der Bogengruppe an.
Gibt die Beschreibung des Teilobjekts der Bogengruppe an.
Gibt die Koordinaten für den Endpunkt des Objekts an.
Gibt den Stationswert des Schnittpunkts (TS) an, indem der Bogenanfang (PC) zur TS-Tangentenlänge zum Stationswert am Kurvenanfang (PC) addiert wird.
Gibt die Punktkoordinaten für den ersten Zwangspunkt eines Achsobjekts an.
Gibt die Punktkoordinaten für den zweiten Zwangspunkt eines Achsobjekts an.
Gibt die Richtung des dritten benutzerspezifischen Zwangspunkts auf einem Bogenobjekt an.
Legt die in der Richtliniendatei für die aktuelle Entwurfsgeschwindigkeit definierte minimale Übergangslänge fest.
Legt den in der Richtliniendatei für die aktuelle Entwurfsgeschwindigkeit definierten Mindestradius fest.
Gibt den Wert A an.
Gibt den Übergangsbogen-Typ an.
Gibt an, ob es sich bei dem Bogen um einen Eingangs- oder Ausgangsbogen handelt.
Zeigt den Wert True an, wenn der Übergangsbogen einen Bogen an jedem Ende aufweist.
Gibt den Radius des Eingangsbogens an.
Gibt den Radius des Ausgangsbogens an.
Gibt die Tangentenentfernung zwischen dem Anfangspunkt des Eingangsübergangsbogens (TS) und dem Endpunkt des Übergangsbogens und dem Anfangspunkt des Kreisbogens an.
Gibt den senkrechten Versatzabstand zwischen dem Anfangspunkt des Kreisbogens (SC) und der Eingangstangente an.
Gibt die Entfernung vom Übergangsbogenpunkt des horizontalen Tangentenschnittpunkts (Tangentenschnittpunkt des Übergangsbogens) zum Ende des Übergangsbogens an.
Gibt die Entfernung zwischen dem Anfang des Übergangsbogens (TS) zum Übergangsbogenpunkt des horizontalen Tangentenschnittpunkts (Tangentenschnittpunkt des Übergangsbogens) an.
Gibt den Versatzabstand von der Eingangstangente zum Anfangspunkt (PC) des verschobenen Kreisbogens an.
Gibt die Abszisse zwischen dem Anfangspunkt des Übergangsbogens (TS) und dem Anfangspunkt des verschobenen Kreisbogens an.
Gibt die Übergangsbogen-Definition an.
Gibt den Wert der Stationierung des Tangentenschnittpunkts des Übergangsbogens an. Fügt den tangentialen Abstand zwischen dem Anfang des Übergangsbogens (TS) und dem Tangentenschnittpunkt des Übergangsbogens zum Stationswert des TS hinzu.
Gibt die XY-Koordinaten des Übergangsbogenpunkts des horizontalen Tangentenschnittpunkts an.
Gibt den Winkel an, der die Richtungsdifferenz von Eingangstangente und Ausgangstangente des Übergangsbogens darstellt.
Bestimmt den Grad der Krümmung, die für den Bogen berechnet wurde. Dieser Wert steht in direkter Relation zum Radiuswert. Er verwendet die gleichen Abhängigkeiten, und bei Änderung einer Abhängigkeit wird die andere automatisch aktualisiert.
Gibt die XY-Koordinaten des Übergangsbogen-Hochwerts an.
Gibt die Koordinaten des Übergangsbogen-Rechtswerts an.
Legt die Entwurfsgeschwindigkeit für jedes Teilobjekt fest.
Legt die Mindestradius-Tabelle für jedes Teilobjekt fest. Die Mindestradiustabelle ist in der Richtliniendatei definiert.
Legt die Mindestübergangslängen-Tabelle für jedes Teilobjekt fest. Die Übergangslängentabelle ist in der Richtliniendatei definiert.
Legt die Methode zum Erreichen der Querneigung für jedes Teilobjekt fest. Die Methode zum Erreichen des Ziels ist in der Richtliniendatei definiert.
