In jedem der Dialogfelder Beschriftungsstilvorgaben bearbeiten sind dieselben Standardeinstellungen verfügbar.
Gibt einen Vorgabe-Textstil für alle Beschriftungstextkomponenten in einer Zeichnung an. Die Vorgabe lautet Standard.
Wählen Sie einen Textstil in der Liste aus, die alle AutoCAD-Textstile enthält, die in der aktuellen Zeichnung definiert sind.
Legt fest, ob alle Beschriftungsstile in einer Zeichnung sichtbar sind.
Gibt den Vorgabelayer für alle Beschriftungsstile in einer Zeichnung an.
Der Vorgabelayer ist 0. Wenn für den Layer 0 eingestellt wird, verwenden die Beschriftungen die Eigenschaften des übergeordneten Objektlayers, der im Dialogfeld Zeichnungseinstellungen auf der Registerkarte Objektlayer angegeben ist.
Wenn Sie auf
klicken, wird das Dialogfeld Layerauswahl angezeigt.
Gibt die Ausrichtungsreferenz der Beschriftungen an.
Weitere Informationen finden Sie unter So geben Sie die Beschriftungsausrichtung an.
Gibt die Position einer Beschriftung im Verhältnis zu einem Objekt an. Wird nur angewendet, wenn für die Option Ausrichtungsreferenz die Einstellung Objekt festgelegt ist und es sich bei den Objekten um Linien, Bogensegmente oder Spline-Segmente handelt.
Gibt an, ob Beschriftungen innerhalb oder außerhalb eines Bogens platziert werden. Diese Einstellung ist nur für Bogenbeschriftungsstile verfügbar. Diese Einstellung hat Vorrang vor allen erzwungenen Einfügungseinstellungen.
Legt die Textdrehung fest, um sicherzustellen, dass alle Textkomponenten in Beschriftungen in der Draufsicht einfach lesbar sind.
Alle Texte mit Winkeln, die größer als der in der Einstellung Planlesbarkeit-Seitenverhältnis angegebene Winkel sind, bzw. mit Winkeln, die kleiner als der im Planlesbarkeit-Seitenverhältnis angegebene Winkel plus 180 Grad sind, verletzen die Planlesbarkeit und werden automatisch angepasst.
Weitere Informationen zur Planlesbarkeit erhalten Sie unter So geben Sie die Planlesbarkeit von Beschriftungen an.
Diese Option gilt nur für Textkomponenten in Beschriftungen.
Gibt den Winkel an, bei dem Beschriftungstexte um 180 Grad umgedreht werden, um die Planlesbarkeit beizubehalten.
Gibt die geplottete Beschriftungstexthöhe an. Geben Sie einen positiven Wert ein. Der Wert muss größer null sein. Dieser Wert wird auf alle Textkomponenten angewendet.
Gibt die Farbe für Beschriftungskomponenten an. Klicken Sie auf
, um das Dialogfeld Farbe wählen aufzurufen.
Gibt den Linientyp für Beschriftungskomponenten an. Klicken Sie auf
, um das Dialogfeld Linientyp wählen aufzurufen.
Gibt die Linienstärke für Beschriftungskomponenten an. Wenn Sie auf
klicken, wird das Dialogfeld Linienstärke geöffnet.
Gibt an, ob die Beschriftungsstilkomponente externe Segmente überspannen soll.
Gibt einen Pfeilspitzen-Stil für eine Führung an.
Wählen Sie in der Liste einen Pfeilspitzen-Stil aus. Sie können auch Keine auswählen, um Führungen ohne Pfeilspitzen anzuzeigen. Der Vorgabestil für Pfeilspitzen ist Gefüllt und geschlossen.
Weitere Informationen über Pfeilspitzen-Stile erhalten Sie im Abschnitt zur Bemaßungsauswahl von Pfeilspitzen in der AutoCAD-Hilfe.
Gibt die Größe der Pfeilspitze an. Die Vorgabegröße für Pfeilspitzen wird in Ploteinheiten (Zoll oder Millimeter) definiert. Die Ploteinheiten werden durch die Zeichnungseinheiten bestimmt, die in den Zeichnungseinstellungen festgelegt werden.
Geben Sie eine Null oder eine positive Zahl ein. Wenn der Wert 0 ist, wird eine Führung ohne Pfeilspitze angezeigt.
Legt fest, ob Führungen sichtbar sind, wenn Sie eine Beschriftung von der Vorgabeposition wegziehen.
Gibt die Führungsform an.
Gibt die Farbe für Führungen an. Klicken Sie auf
Gibt den Linientyp für Führungen an. Klicken Sie auf
Gibt die Linienstärke für Führungen an. Wenn Sie auf
Gibt an, auf welche Weise der Beschriftungsinhalt nach dem Wegziehen von der ursprünglichen Position angezeigt wird.
Gibt an, ob ein Rand für gezogene Beschriftungen sichtbar ist.
Gibt die Umringform an.
Der Radius zum Erstellen eines abgerundeten Rechtecks wird berechnet, indem die Werte für den Abstand zwischen Rahmen und Pfeil mit der Hälfte der Textgesamthöhe (einschließlich Zeichen mit Unterlängen, hochgestellter und tiefgestellter Zeichen) addiert werden.
Gibt den Abstand zwischen dem Pfeil und dem Beschriftungstext an. Geben Sie einen positiven Wert ein. Der Wert muss größer null sein.
Durch den Abstandswert wird auch der Abstand zwischen dem Rahmen und dem Beschriftungstext definiert.
Gibt die geplottete Texthöhe für alle Textkomponenten an. Geben Sie einen positiven Wert ein. Der Wert muss größer null sein.
Gibt die Position an, an der die Führungs-Ansatzlinie relativ zum Beschriftungsinhalt gezeichnet wird.
Mitte ist die Vorgabeeinstellung.
Gibt an, auf welche Weise der Beschriftungstext relativ zur Führung ausgerichtet wird.
Gibt die Farbe für gezogene Komponenten an. Klicken Sie auf
Gibt den Linientyp für gezogene Komponenten an. Klicken Sie auf
Gibt die Linienstärke für gezogene Komponenten an. Wenn Sie auf
Blendet die Eigenschaftskategorien aus, sodass nur das Element der obersten Ebene angezeigt wird.
Blendet die Kategorien ein, sodass alle Eigenschaften angezeigt werden.
Aktiviert alle Kontrollkästchen in der Spalte Überschreibungen. Dadurch wird verhindert, dass die Einstellungen geändert werden, wenn der Wert in Einstellungen auf höheren Ebenen geändert wird. Diese Option steht auf Zeichnungsebene nicht zur Verfügung.
