Eine Komponentenliste ist eine Möglichkeit zur Organisation von Komponenten und Anzeigeeigenschaften für ein bestimmtes Projekt.
Eine Komponentenliste ist eine Sammlung von Komponenten aus einem Druckleitungsnetz-Katalog. Eine Komponentenliste kann einen gesamten Katalog von Komponenten enthalten. Sie können sie jedoch so einrichten, dass sie weniger Komponenten enthält, wie z. B. nur diejenigen, die für ein bestimmtes Projekt oder einen bestimmten Kunden erforderlich sind.
 Während Entwurf und Bearbeitung können nur die Komponenten in der ausgewählten Komponentenliste in der Multifunktionsleiste ausgewählt werden. Wenn Sie während des Entwurfs- oder Bearbeitungsvorgangs eine Komponente benötigen, die in der aktuellen Komponentenliste nicht verfügbar ist, können Sie die Komponentenliste bearbeiten und die erforderliche Komponente hinzufügen. Oder Sie können zu einer anderen Komponentenliste wechseln, die die benötigte Komponente während Entwurf und Bearbeitung enthält. Druckleitungsnetze können Komponenten aus verschiedenen Komponentenlisten enthalten.
So richten Sie Druckleitungsnetz-Komponentenliste ein
  - Geben Sie den Druckleitungsnetz-Katalog an.
-  Erweitern Sie im Projektbrowser auf der Registerkarte Einstellungen die Option Druckleitungsnetz.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf
		Komponentenliste, und wählen Sie Neu. Das Dialogfeld Druckleitungsnetz-Komponentenliste wird angezeigt.
- Fügen Sie auf der Registerkarte Informationen weitere Komponentenkataloge hinzu, die Sie möglicherweise im Druckleitungsnetz benötigen.
- Verwenden Sie die Registerkarten Druckleitungen, Anschlussstücke und Ausbauteile, um der Liste Komponenten hinzuzufügen.
Tipp: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Komponentenlistennamen, und wählen Sie
Material hinzufügen, um der Liste ein neues Material hinzuzufügen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Materialnamen, und wählen Sie
Größe hinzufügen, um eine neue Größe hinzuzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter
Dialogfeld Druckleitungsgrößen hinzufügen.
- Wenn mindestens zwei Komponenten in einer Materialkategorie vorhanden sind, können Sie die Komponenten nach Größe sortieren, indem Sie auf eine Materialkategorie klicken und Komponenten sortieren wählen. Rohrbogen werden zuerst nach Nenndurchmesser und anschließend nach Krümmerwinkel sortiert. Außerdem können Sie mindestens eine Komponente auswählen und die Auswahl durch Ziehen und Ablegen an eine neue Position in der Liste verschieben. Komponenten können nicht zwischen Materialkategorien verschoben werden. Wenn Sie eine vollständige Liste der Druckkomponenten erstellen oder wenn Sie alle Größen in einer Kategorie hinzufügen, werden die Komponenten nach der Größe sortiert.
  Anmerkung: Sie können mit dem Befehl CreatePressurePartListFull in der Befehlszeile eine Komponentenliste erstellen, die alle Komponententypen und zugehörigen Größen enthält, die im derzeit ausgewählten Komponentenkatalog vorhanden sind.
So bearbeiten Sie Druckleitungsnetz-Komponentenliste
  -  Erweitern Sie im Projektbrowser auf der Registerkarte Einstellungen die Optionen Druckleitungsnetz
		Komponentenliste.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Komponentenliste, und wählen Sie Bearbeiten.
- Verwenden Sie das Dialogfeld Druckleitungsnetz-Komponentenliste zum Bearbeiten der Liste.
