In der folgenden Tabelle sind die DGM-bezogenen Autodesk Civil 3D-Befehle und eine kurze Beschreibung ihrer Funktion aufgeführt.
Die unten aufgeführten Befehle, denen ein Minuszeichen (-) vorangestellt ist, sind so konfiguriert, dass der Großteil der Befehlsinteraktion in der Befehlszeile erfolgt.
Befehl |
Beschreibung |
| AddContourLabeling | Fügt mehrere DGM-Höhenlinienbeschriftungen an Schnittpunkten mit der Höhenlinienbeschriftungslinie hinzu. |
| AddContourLabelingGroup | Fügt mehrere DGM-Höhenlinienbeschriftungen in einem bestimmten Intervall hinzu. |
| AddContourLabelingSingle | Fügt eine einzelne DGM-Höhenlinienbeschriftung hinzu. |
| AddEarthwork | Fügt Beschriftungen in ein Raster und Tabellen, die Informationen zur Menge der Erdarbeiten enthalten, zwischen zwei triangulierten DGMs ein. |
| AddSpotElevLabelsOnGrid | Fügt eine Punkthöhenbeschriftung auf dem Raster hinzu. |
AddSurfaceBoundaries |
Fügt einem vorhandenen DGM eine Begrenzung hinzu. |
AddSurfaceBreaklines |
AddSurfaceContours -AddSurfaceContours |
AddSurfaceDEMFile -AddSurfaceDemFile |
AddSurfaceDrawingObjects -AddSurfaceDrawingObjects |
AddSurfaceGridPoint |
| AddSurfaceLabels | Ruft ein Beschriftungswerkzeug auf, das zum Hinzufügen von Neigungshöhen- oder Neigungsbeschriftungen verwendet wird. |
AddSurfaceLine |
AddSurfacePoint |
AddPointFile -AddPointFile |
AddSurfacePointGroup -AddSurfacePointGroup |
AddSurfaceSlopeLabel |
AddSurfaceSpotElevLabel |
BreaklineTool |
CatchmentArea |
Zeigt Einzugsbereiche an und berechnet die Fläche der Einzugsbereiche. |
ChangeSurfaceStyle |
Gibt den DGM-Stil an, der für ein ausgewähltes DGM verwendet werden soll.
Tipp: Drücken Sie nach dem Ausführen dieses Befehls und der Auswahl eines DGMs die Taste F2, um das Textfenster zu öffnen.
CheckForContourProblems |
Ermittelt Probleme mit Höhenlinien. |
CreateCropSurface |
Erstellt ein DGM, das eine Kopie der ausgewählten polygonalen Fläche eines anderen DGMs darstellt. |
CreateSurface -CreateSurface |
Erstellt ein TIN- oder Raster-Gelände oder eine Mengenoberfläche. |
CreateSurfaceComposite -CreateSurfaceComposite |
Berechnet eine Menge nach Prismenmethode zwischen zwei DGMs. |
CreateSurfaceFromGIS |
Importiert Daten aus einem GIS-Datenspeicher, um ein Autodesk Civil 3D-DGM zu erstellen. |
CreateSurfaceFromPointCloud |
CreateSurfaceFromTIN |
CreateSurfaceGridFromDEM |
Erstellt aus einer DEM-Datei (digitales Höhenmodell) ein Raster-DGM. |
CreateSurfaceReference |
Erstellt eine DGM-Referenz. |
CreateSurfaceMask |
CreateSurfaceStyle |
| CreateSurfaceWaterdrop | |
CreateSurfCntrLabelLine |
DeleteSurfaceGridPoint |
DeleteSurfaceLine |
DeleteSurfacePoint |
Löscht Punkte aus einem triangulierten DGM, um ungenaue oder nicht benötigte Daten zu entfernen. |
DeleteSurfaceSlopeLabel |
| DrapeImage | Projiziert ein Bild auf ein DGM. |
EditSurfacePaste -EditSurfacePaste |
EditSurfacePoint |
EditSurfaceProperties |
EditSurfaceSettings |
Zeigt das Dialogfeld Elementeinstellungen bearbeiten - DGM an. |
EditSurfaceStyle |
EditSurfaceSwapEdge |
ExportSurfaceToSolid |
Wandelt triangulierte DGMs in AutoCAD-Volumenkörper um. |
MinimizeSurfaceFlatAreas -MinimizeSurfaceFlatAreas |
Minimiert die flachen Flächen eines DGMs, die aus Höhenlinien hervorgehen. |
| MinimumDistBetweenSurfaces | Ermittelt den kürzesten vertikalen Abstand zwischen zwei DGMs. |
ModifySurfaceContourLabels |
ModifySurfaceSlopeLabel |
ModifySurfSpotElevLabel |
| MoveBlocksToAttribElev | |
| MoveBlocksToSurface | |
| MoveTextToElevation | Verschiebt Text auf die dem numerischen Wert entsprechende Höhe. |
MoveSurfacePoint |
PublishSurfaces |
Publiziert DGMs in Autodesk Docs, die in einem Autodesk Revit-Modell referenziert werden. |
RaiseLowerSurface |
RebuildSurface |
ReportSurfaceVolume |
SimplifySurface -SimplifySurface |
SmoothSurface |
StageStorage |
SurfaceModifyGridPoint |
SurfaceExportToDem |
SurfaceExtractObjects |
VolumesDashboard |
