Dieser Abschnitt enthält eine detaillierte Beschreibung der Aufgaben zum Verwenden eines Druckleitungsnetzes im Höhenplan.
| Entwurf des Druckleitungsnetzes in der Draufsicht |
Durch das Layout des Druckleitungsnetzes in der Draufsicht werden die horizontalen Informationen sowie die vertikalen Informationen (Höhendaten) für das Netz erstellt. |
| Erstellen einer Achse aus dem Druckleitungsnetz |
Wählen Sie den Pfad entlang eines Druckleitungsnetzes, aus dem die Achse erstellt werden soll. |
| Einfügen des Höhenplans in die Zeichnung |
Das Dialogfeld Achse aus Druckleitungsnetz erstellen enthält eine Option, durch die ein Höhenplan und eine Draufsicht erstellt werden. Dadurch wird ein Höhenplan mit den Druckleitungsnetz-Komponenten in die Zeichnung eingefügt. |
| Verwenden der Werkzeuge für Druckleitungsnetz-Entwurf (Längsschnitt) zum Verfeinern des Entwurfs | Mit den Werkzeugen in der Multifunktionsleiste Druckleitungsnetz-Entwurf (Längsschnitt) können Sie den Längsschnittentwurf verfeinern, um die Abhängigkeiten zu erfüllen und unterirdische Verengungen zu vermeiden. |
| Durchführen einer Tiefenprüfung | Sie können das Druckleitungsnetz auf die zulässigen Werte für minimale und maximale Tiefe überprüfen. |
| Bearbeiten des Entwurfs im Höhenplan zur Fehlerbehebung |
Sie können mit den Werkzeugen und Griffen der Multifunktionsleiste das Druckleitungsnetz im Höhenplan bearbeiten. |
| Prüfen und Bearbeiten des Entwurfs im Höhenplan |
Durch Bearbeiten einer Komponente in der Draufsicht oder im Höhenplan wird das Modell bearbeitet, sodass die Änderung in beide Ansichten übertragen wird. |
