Dieser Abschnitt enthält eine detaillierte Beschreibung der Aufgaben zum Verwenden eines Druckleitungsnetzes in der Draufsicht.
| Festlegen des Druckleitungsnetz-Katalogs |
Der Katalog ist die Quelle für die Komponenten, die in der Komponentenliste verwendet werden. Komponenten in einem Katalog sind beispielsweise Haltungen, Anschlussstücke (wie Krümmer und T-Stücke) und Ausbauteile (wie Ventile). |
| Erstellen einer Komponentenliste für das Projekt |
Eine Komponentenliste ist eine Sammlung von Komponenten aus einem Druckleitungsnetz-Katalog. Eine Komponentenliste kann einen gesamten Katalog von Komponenten enthalten. Sie können sie jedoch so einrichten, dass sie weniger Komponenten enthält, wie z. B. nur diejenigen, die für ein bestimmtes Projekt oder einen bestimmten Kunden erforderlich sind. |
| Auswählen der Option Werkzeuge zum Erstellen von Druckleitungsnetzen in der Multifunktionsleiste |
Geben Sie im Dialogfeld Druckleitungsnetz erstellen einen Namen für das neue Netz, die zu verwendende Komponentenliste, das Referenz-DGM und die Referenzachse sowie die Beschriftungsstile an. Nachdem Sie auf OK geklickt haben, wird die Registerkarte Druckleitungsnetz-Entwurf (Lageplan/Grundriss) angezeigt. |
| Festlegen von Haltungsgröße und -material |
Wenn Sie die Multifunktionsleiste Druckleitungsnetz-Entwurf (Lageplan/Grundriss) verwenden, werden nur die Druckleitungen der aktuellen Komponentenliste in der Liste angezeigt. |
| Beginnen des Entwurfs des Druckleitungsnetzes durch Zeichnen eines Pfads |
Wählen Sie Punkte in der Zeichnung aus, um Haltungssegmente in fortlaufender Punkt-zu-Punkt-Weise zu erstellen. |
| Verwenden der Option Krümmer automatisch hinzufügen zum Hinzufügen von Krümmern |
Krümmer werden am Ende jedes Haltungssegments eingefügt, wenn Sie die Richtung mithilfe der Option Krümmer automatisch hinzufügen in der Multifunktionsleiste ändern. |
| Verwenden des Kompasses als Führung zum Hinzufügen von Krümmern |
Krümmer werden am Ende jedes Haltungssegments eingefügt, wenn Sie die Richtung ändern. Die Kompassanzeige zeigt die Winkel, die anhand der aktuellen Komponentenliste eingefügt werden können. Wenn die Komponentenliste beispielsweise nur einen 90-Grad-Krümmer enthält, ist der Kompass in 90-Grad-Bogen unterteilt. |
| Einfügen von Abzweigformstücken oder Umleitungsformstücken und Ausbauteilen |
T-Stücke, Kreuzstücke und Rohrbogen sind Anschlussstücke, die normalerweise in einer Hauptwasserleitung verwendet werden. Ventile sind Ausbauteile, die normalerweise in einer Hauptwasserleitung verwendet werden. |
| Durchführen einer Entwurfsüberprüfung | Wenn die angegebenen Einstellungen und Parameter im Druckleitungsnetz nicht eingehalten werden, werden Warnsymbole in die Zeichnung eingefügt. |
| Bearbeiten des Entwurfs für die Fehlerbehebung | Sie können mit den Werkzeugen und Griffen der Multifunktionsleiste das Druckleitungsnetz in der Draufsicht bearbeiten. |
