Die Darstellung und das Verhalten der Punktkomponenten in den Querschnittsbestandteilen von Autodesk Civil 3D wird über einen Satz von Standardcodes definiert.
Die folgende Abbildung zeigt die Position der Standardpunktcodes bei Querschnittsbestandteilen, die eine baulich getrennte Straße mit abgesenkter Mittellinie und eben abschließenden Banketten definieren.
Baulich getrennte Straße mit abgesenkter Mittellinie und eben abschließenden Banketten
Die auf die Abbildungen folgende Tabelle enthält Beschreibungen der Punktcodes, die in den illustrierten Querschnitten verwendet wurden.
Die folgende Abbildung zeigt die Position der Standard-Punktcodes bei Querschnittsbestandteilen, die eine baulich getrennte Straße mit abgesenkter Mittellinie und verlängerten Banketten definieren:
Baulich getrennte Straße mit abgesenkter Mittellinie und verlängerten Banketten
Die folgende Abbildung zeigt die Position der Standard-Punktcodes bei Querschnittsbestandteilen, die eine baulich nicht getrennte Straße mit Bord- und Rinnstein definieren. Nicht alle Schichten sind abgebildet.
Baulich nicht getrennte Straße mit Bord- und Rinnstein. Nicht alle Schichten sind abgebildet.
In der Tabelle unten werden die in den Beispielquerschnittsabbildungen verwendeten Standardpunktcodes genannt und beschrieben.
 Nr.  |
 Code  |
 Beschreibung  |
 1  |
 Dachprofil  |
 Dachprofilpunkt zwischen Fahrspuren auf der Deckschicht.  |
 4  |
 Dachprofil_Basis  |
 Dachprofilpunkt zwischen den Fahrspuren auf der Basisschicht.  |
 5  |
 Dachprofil_Tragschicht  |
 Dachprofilpunkt zwischen den Fahrspuren auf der Tragschicht.  |
 6  |
 Fahrspurrand_Außen  |
 Rand der Fahrspur. Innen- oder Außenränder von Fahrspuren auf der Deckschicht.  |
 7  |
 Fahrspurrand_Außen_Belag1  |
 Rand der Fahrspur auf der Schicht Belag1.  |
 8  |
 Fahrspurrand_Außen_Belag2  |
 Rand der Fahrspur auf der Schicht Belag2.  |
 9  |
 Fahrspurrand_Außen_Basis  |
 Rand der Fahrspur auf der Schicht Basis.  |
 10  |
 Fahrspurrand_Außen_Tragschicht  |
 Rand der Fahrspur auf der Tragschicht.  |
| 12 | Fahrspur_Belag1 |
 Fahrspur-Unterbrechungspunkt bei 1. Schicht (z.B. Deckschicht).  |
| 13 | Fahrspur_Belag2 |
 Fahrspur-Unterbrechungspunkt bei 2. Schicht (z.B. Zwischenschicht).  |
| 14 | Fahrspur_Basis |
 Fahrspurunterbrechungspunkt auf der Schicht Basis.  |
| 15 | Fahrspur_Tragschicht |
 Fahrspurunterbrechungspunkt auf der Tragschicht.  |
 16  |
 EPS  |
 Rand des befestigten Banketts. Außenkante von befestigten Abschnitten des Banketts einer Gradiente.  |
 17  |
 EPS_Belag1  |
 Rand des befestigten Banketts auf der Schicht Belag1.  |
 18  |
 EPS_Belag2  |
 Rand des befestigten Banketts auf der Schicht Belag2.  |
 19  |
 EPS_Basis  |
 Rand des befestigten Banketts auf der Schicht Basis.  |
 20  |
 EPS_Tragschicht  |
 Rand des befestigten Banketts. Außenkante von befestigten Abschnitten des Banketts auf der Schicht Unterbau.  |
 21  |
 EPS_Base_In  |
 Innenrand des befestigten Banketts auf der Schicht Basis.  |
 22  |
 EPS_Sub_In  |
 Innenrand des befestigten Banketts auf der Tragschicht.  |
 23  |
 ES_Unbefestigt  |
 Rand des Kiesbanketts. Außenkante der unbefestigten Bereiche des Banketts auf der Deckschicht.  |
 24  |
 Daylight_Sub  |
 Untergrund-Unterbrechungspunkt. Punkt, bis zu dem sich die Unterbauoberfläche erstreckt und die Deckschicht schneidet.  |
 25  |
 Böschungsfuß  |
 Böschungsfußpunkt für einen Abtrag oder Auftrag (Einschnitt oder Damm).  |
 26  |
 Böschungsfuß_Damm  |
 Böschungsfußpunkt für einen Auftrag (Damm).  |
 27  |
 Böschungsfuß_Einschnitt  |
 Böschungsfußpunkt für einen Abtrag (Einschnitt).  |
 29  |
 Graben_Aus  |
 Außenkante eines Grabens.  |
 30  |
 Abtreppung_In  |
 Innenrand einer Abtreppung.  |
 31  |
 Abtreppung_Aus  |
 Außenkante einer Abtreppung.  |
 32  |
 Flowline_Ditch  |
 Flusslinie eines V-förmigen Grabens  |
 33  |
 LMittGraben  |
 Linker Rand des Mittelliniengrabens.  |
 38  |
 Bottom_Curb  |
 Unterer Rand eines Bordsteins ohne Rinnstein.  |
 39  |
 Back_Curb  |
 Rückwärtiger Rand eines Bordsteins.  |
 40  |
 Gehweg_In  |
 Innenrand eines Gehwegs.  |
Sie können alle tatsächlichen Codenummern, die Codenamen und kurze Codebeschreibungen anzeigen, indem Sie in einem Texteditor die Datei in folgendem Verzeichnis öffnen: C:\ProgramData\Autodesk\C3D <Version>\deu\C3DStockSubassemblyScripts.codes.
