Dieses Beispielbauteil besitzt eine vertikale Fläche (rot dargestellt) mit zwei Laschen an der Oberseite:
Dies ist eine Detailansicht der Fläche:
Bei Anwendung einer Isolinienstrategie, wobei Achsenglättung aktiviert ist und eine Neigungsachse mit der Einstellung Neigungswinkel vor Führungswinkel ohne Wert für Glättungsabstand verwendet wird, erfolgen beim Werkzeug plötzliche Richtungswechsel. Es wird beispielsweise der Bereich unter der ersten Lasche in geneigter Position bearbeitet:
Anschließend kehrt das Werkzeug in eine vertikale Position zwischen den Laschen zurück:
Dann kehrt es in die geneigte Position zurück, um den Bereich unterhalb der zweiten Lasche zu bearbeiten:
Wenn ein Wert für Glättungsabstand eingegeben wurde, der groß genug ist, um den Bereich zwischen den beiden Laschen abzudecken, bleibt das Werkzeug bei der Bearbeitung zwischen den Laschen geneigt:
