Rechteckige Anordnung
Bei einem rechteckigen Muster wird die angegebene Anzahl von ähnlichen Objekten beginnend bei der festgelegten XYZ-Position in zwei linearen Reihen angeordnet. Dabei werden die Objekte in jeder Reihe im definierten Abstand voneinander angeordnet, und der Abstand zwischen den Reihen entspricht dem festgelegten Reihenabstand.
Verwenden Sie das Feld Baumansicht, um zu steuern, ob das Muster, das Objekt oder die Fertigungsoperationen für das Muster angezeigt werden sollen. Markieren Sie das gewünschte Element einfach mit der Maus. Die übrigen Felder im Formular ändern sich entsprechend der Auswahl.
Anzahl - Die Anzahl der Objekte die Sie in jeder Reihe des Rechteck-Musters haben wollen
Reihe - Die Anzahl der Reihen die Ihr Rechteck-Muster besitzen soll
Abstand - Der Abstand zwischen den Objekten in einer Reihe
Reihenabstand - Der Abstand zwischen den Reihen
Winkel - Der Winkel der Position des Rechteck-Musters.
Winkel — Legt den Winkel der Rotation um die Z-Achse fest, gemessen gegen den Uhrzeigersinn von der X-Achse aus für das erste Objekt im Muster.
Lokaler Versatz steuert, ob die Ausgangsposition des Objekts des Musters ignoriert wird. Die Position des Objekts wird durch seine Position im Muster bestimmt. Wenn Lokaler Versatz ausgewählt ist, beeinflusst die Position des Features das erstellte Muster.
Der Einsatz der Position eines Objekts in einem Muster kann schwierig sein. Verwenden Sie z. B. den lokalen Versatz, um ein Muster von Konturfeatures zu erstellen, wie beispielsweise ein radiales Muster von Profiltaschen. Folgende Vorgehensweise wird empfohlen:
  1. Erstellen Sie die Kontur relativ zum BKS.
  2. Geben Sie den Mittelpunkt des Musters als XYZ-Koordinaten ein.
  3. Geben Sie 0,0 als Radius ein.
Die Taschen teilen die gleiche relative Position zu ihrem Mittelpunkt wie das ursprüngliche Profil zu seinem BKS.
Objektliste — Dadurch wird der Name des Objekts, das im Muster wiederholt wird, hervorgehoben. Klicken Sie, um das Objekt zu ändern, auf den Abwärtspfeil, und wählen Sie dann das im Muster zu verwendende Objekt aus.
Anzahl — Dies legt die Anzahl der Objekte im Muster fest.
Reihenanzahl - Dies legt die Anzahl von Objektreihen fest.
Reihenabstand dient zum Festlegen des Abstands zwischen den Reihen. Wenn Sie in der standardmäßigen Draufsicht, in der die Y-Achse nach oben und die X-Achse nach rechts weist, ein Muster erstellen, ist der Reihenabstand ein Abstand in der Y-Richtung.
Abstand dient zum Festlegen des Abstands zwischen den Spalten. Wenn Sie in der standardmäßigen Draufsicht, in der die Y-Achse nach oben und die X-Achse nach rechts weist, ein Muster erstellen, ist der Reihenabstand ein Abstand in der X-Richtung.
XYZ — Dies definiert die Position des unteren linken Objekts des Musters. Klicken Sie auf die Auswahlschaltfläche, um mit der Maus einen Punkt auszuwählen.
