Arbeiten mit Mustern
So erstellen Sie ein Muster
  1. Wählen Sie eine Funktion.
  2. Wählen Sie Feature & Fertigung-Registerkarte > Gruppe Muster & Gruppe > Muster und dann einen Mustertyp aus.
  3. Verwenden Sie die Seite Muster - Abmessungen, um die Anzahl der Elemente und den Abstand festzulegen.
  4. Wählen Sie Lokaler Offset aus, um das Muster in Bezug auf das ausgewählte Feature zu positionieren, oder wählen Sie die Option ab, um das Muster in Bezug auf das Setup zu positionieren.
  5. Klicken Sie auf Weiter.
  6. Verwenden Sie die Seite Neues Feature - Position, um den Startpunkt des Musters festzulegen.
  7. Klicken Sie auf Beenden.
Tipp: Wählen Sie Muster aus dem Feature erstellen im Assistent Neues Feature aus, um ein Muster aus einem neuen Feature zu erstellen.
So löschen Sie ein Muster
Klicken Sie mit der rechten Maustaste im Feature-Baum auf das Muster, und wählen Sie Löschen aus, um ein Muster zu löschen, ohne gleichzeitig das ursprüngliche Feature zu löschen.
So verschieben Sie ein Muster
  1. Doppelklicken Sie auf das Muster im Feature-Baum.
  2. Wählen Sie auf der Abmessungen-Registerkarte im Dialogfeld Muster-Eigenschaften die Option Lokaler Offset aus, um das Muster in Bezug auf das ausgewählte Feature zu positionieren, oder deaktivieren Sie die Option, um das Muster in Bezug auf das Setup zu positionieren.
  3. Verwenden Sie die Position-Registerkarte, um den Startpunkt des Musters festzulegen.
  4. Klicken Sie auf OK.
Verwenden von Makros mit Mustern
Auf der Strategie-Registerkarte im Dialogfeld Muster-Eigenschaften:
  • Wenn Sie Makros (auch bekannt als NC-Subroutinen oder -Subprogramme) verwenden möchten um die Größe des Codes zu verringern, den Sie für Ihr Muster erstellt haben, wählen Sie Benutzt Makros für jedes Muster aus. Diese Einstellung benötigt von Ihnen einen Postprozessor der inkrementelle Programmierung oder das lokale Koordinatensystem unterstützt.
  • Wenn Sie Makros verwenden, können Sie die Berechnungszeit reduzieren, indem Sie auch Werkzeugwege von der ersten Instanz im Muster wiederverwenden auswählen. In dieser Situation, werden Werkzeugwege nur für das erste Feature berechnet und für die folgenden Features des gleichen Musters wiederverwendet.
