5-Achs Maschinentypen
Die folgenden 5-Achs-Maschinentypen werden durch FeatureCAM unterstützt.
Tisch auf Tisch-Maschinen
Horizontal mit übereinander angeordneten Tischen - Diese horizontalen Fräsmaschinen rotieren um die Y-Achse, dann um die X-Achse. Sie werden auch B über A Maschinen genannt.
Vertikal mit übereinander angeordneten Tischen - Diese vertikalen Fräsmaschinen rotieren zunächst um die X-Achse, dann um die Y-Achse. Diese Maschinen sind auch als A über B Maschinen bekannt.
Maschinen mit schwenkbaren Köpfen
In FeatureCAM werden Maschinen mit Schwenkkopf unterstützt, die folgende zwei Funktionen aufweisen:
3D Koordinatentransformation - Die Steuerung muss die Programmierung von 2,5D Features in der X und Y Ebene erlauben. Dies hat zur Folge, dass die Tiefe des Features immer in Z oder -Z Richtung liegt.
Längenversatz des Werkzeugs - Der Antastpunkt (oder Nullpunkt) des Werkzeugs muss mit dem gedrehten Werkzeug bewegt werden.
Diese Maschinenarchitekturen werden wie folgt unterstützt:
C Drehtisch und B Schwenkkopf - Diese Maschinen rotieren über Z. Anschließend rotiert der Kopf um die Y-Achse.
C Rundtisch und A Schwenkkopf Diese Maschinen rotieren über die Z-Achse. Anschließend rotiert der Kopf um die X-Achse
C Schwenktisch und A Schwenkkopf - Diese Maschinen rotieren zunächst über die Z-Achse und anschließend um die X-Achse. Diese werden auch Karadringköpfe genannt.
B und A Schwenkkopf - Dieser rotiert um Y unter Verwendung eines Tisches, anschließend über X im Schwenkkopf.
A und B Schwenkkopf - Dieser rotiert um X unter Verwendung eines Tisches, anschließend über Y im Schwenkkopf.
B und 45°-winkligen A-Schwenkkopf - Rotiert um Y, anschließend um X mit einem Schwenkkopf welcher um 45 abgewinkelt ist. Dieser Kopf wird auch als Huron Head bezeichnet.
A und ein um 45° angewinkelter B-Schwenkkopf - Rotiert um X, anschließend um Y mit einem Kopf, welcher um 45 angewinkelt ist. Auch Huronkopf genannt.
Rufen Sie Maschinenabmessungen auf um Informationen über spezifische Maschinenparameter zu erhalten.
