Viele Flächennutwerkzeuge sind mit gekrümmten Haltern ausgestattet. Aufgrund der Krümmung der Halter können die Werkzeuge nur mit bestimmten Durchmessern eintauchen. Die folgende Abbildung zeigt die gekrümmte Form des Werkzeughalters.
Diese beiden Durchmesser sind die minimalen und maximalen Durchmesser, zwischen denen das Werkzeug eintauchen kann.
Die innere Werkzeugkante der Nut muss zwischen dem minimalen Eintauchdurchmesser und dem maximalen Eintauchdurchmesser liegen, wenn die Nut in der positiven Richtung geschnitten wird. Wenn die Nut in der negativen Richtung geschnitten wird, muss die äußere Kante zwischen diesen beiden Durchmessern liegen.
